чип
График в этом посте не мой.xoxol365 писал(а):ето не твои логи я больше чем уверен .а взятые или скопированные с других форумов .
к примеру у меня есть логи каждыхзаездов и покатушек моих машин и клиентов ,и я смело могу их показать
А вот логи мне интересно откуда я могу взять чужие, когда я сам на C++ и ассемблере писал даталоггинг всех данных на мотронике без ваг кома и не у кого другово такого просто нет!
Чегото у тебя реально с глазами не всё хорошо. Где смесь 20?xoxol365 писал(а):а как ты скажеш на ето в твоем логе
буст 1.65
егт 1133
смесь 20:1:shock:
зажигание 42.03 гр
полный ахтунг или мотор один раз дриснуть ???
Я просто на график всё сразу нанёс, там многие вещи одного цвета. И смотреть на зажигание или смесь на хх или при отпущеном газе тоже не имеет смысла - мозг включи.
ЭГТ скачет - надо згладить и стоит перед турбой.
Это тупо случайный график взят из папки. Я не выбирал.
Вот не понимаю причём левые графики.xoxol365 писал(а):егт и должен стоять перед турбой . а лучше всего сразу на выходе с головки
ты людям показываеш левые графики и все смотрят и видят корявую работу . в данном случае я ничего путнего в нем не увидел . и видимо не увижу так как логи кривые .
Всем известно что при отпускании газа форсунки закрываются -> смесь зашкаливает.
Этот график с эксперимента с мафом, там из за смещённой шкалы ЛОАД чего угодно может быть.
Вот я не понимаю, чего ты вникаешь туда, график был выложен просто чтобы показать логгинг возможных величин, а не чтобы показать какойто класс настройки.
Тебе реально, что не покажи, всё плохо и ты знаешь лучше всех, а сам мало того что не одной цифры не выложил, даже в движке не разбираешся. Отвечать больше на провокации не буду.
Григорий_S6/2.2
Отличный лог ))) на нем все видно. Просто смотреть надоxoxol365 писал(а):егт и должен стоять перед турбой . а лучше всего сразу на выходе с головки
