прошу помощи 100 S4
- russianscars
- Patriot.msk
Слишком грамотно пишешь, для того, чтобы это было правдой))prj писал(а):Спасибо,
Но я не претендую на идеальный русский. Если честно, по русски пишу очень плохо, так как некогда этому не учился.
А вот как у тебя обстоят дела с английской и немецкой грамматикой? Я уверен что куда хуже, чем у меня с русской.
Мне было бы интересно увидеть тебя вживую.
- Patriot.msk
А ты кидаешь ссылки на этот форум знакомым тебе девушкам?prj писал(а):Я гораздо грамотнее пишу и говорю на других трёх мне известных языках.
А верить или не верить можешь что угодно, мне пофиг.
Система вентиляции картера подсыеденена в два места.russianscars писал(а):какой?где?поподробнее,почему на стоячем двигателе с давлением в коллекторе давление попадает в картер а на работающем нет ?
1) Через клапан к коллектору
2) К трубе идущий от расходомера к турбине.
Когда надуваешь от расходомера, то получается положительное давление в трубе идущей от расходомера к турбине. При работающем двигателе такого некогда не случается.
А система вентиляции картера в двух местах, потомучто на низких нагрузках разряжение в трубе идущей от расходомера к турбине низкое, и чтобы эффективнее вытаскивать газы из картера используется дополнительный вакуум взятый из коллектора.
Когда нагрузка растёт и собственно давление становится выше атмосферного, разрежение в трубе идущей от расходомера увеличивается а клапан стоящий на трубе идущей в впускной коллектор закрывается, чтобы не надувать в картер.
Теперь понятнее?
- russianscars
Пружина вроде сток.
Но турба у тебя не от ауди...
А когда у тебя начались проблемы?
Ты случайно не менял аккумулятор или не снимал мозг?
Или не вырезал катализаторы?
Просто мотроник немного адаптируется под турбину... если адаптация слетает то в начале возможен передув.
Если турба чуть больше, то этого может хватить чтобы попасть в ограничитель.
Также если почемуто уменьшилось давление в выхлопе...
Если всё остальное точно в порядке, тогда не вижу не какой возможности кроме как перенастроить мозг под твою турбу... или поставить оригинал обратно.
