А еще хорошо бы знать хде ,его можно получить....Perfect Stranger писал(а):в моих условиях это надо учитывать. Но в любом случае, мне и самому хочется звук по вышеописанной схеме. вопрос как его получить?
Выхлоп от и до
- Perfect Stranger
это уже второй вопрос =) сначала хочу понять по какому принципу такой звук делается. Встретил на дороге что-то похожее, на фокус-хэч, но не он. Так у этого товарища был именно такой выхлоп, как я описываю. на холостых его вообще не слышно, плавно едет - не слышно, педаль утапливает, идёт рыко-бубнёж и подпёрдывания низкочастотные при переключениях. значит такое в природе существует =)
интересно как? Среднюю банку заменили на пламегаситель?
- Perfect Stranger
скорее так какPerfect Stranger писал(а):Бешеный, а как такой выхлоп сделать, как я описал?
если на хх выхлоп беззвучен,значит его объёма - длины достаточно для глушения ,на низких частотах ,соответствующих низким оборотам...чем выше обороты ,тем выше частоты - легче глушить ...stMikl писал(а):Могу такое представить себе только если есть спец. клапан, который спрямляет тракт при нажатии впол.
Обычно прямотоки наоборот бубнят\пердят\орут до средних оборотов, а после звучат приятно и негромко.
на оборотах-нагрузке,выхлоп становится громче...снаружи...послушай как мимо тебя машина на 200 проезжает....а в салоне тихо ...
сделать привод заслонки в глушителе от избытка в коллекторе ....
в эрес4 вэ8 и бентли в задней банке заслонка на прямоток сделана (под нагрузкой)
Чтобы не создавать новый топик спрошу в этом:
Как должен правильно выглядеть по диаметрам даунпайп по таким условиям:
2,9ВТ с рс4 комплектом на А64В
резонатор и глушитель - 65мм (штатные с РС6 4В)
Как делать даунпайп?
1. весь 65мм
2 весь 76мм
3 часть 76 мм (какой кусок по длине?), остальное 65мм
4 другой вариант
1. весь 65мм
2 весь 76мм
4 другой вариант
Натыкался в инете на фирму, которая занимается таким:
http://www.rudes.com.ua/shutter/shutters
Как всегда раздражает отсутствие ценника.Top писал(а):Натыкался в инете на фирму, которая занимается таким:
преведTop писал(а):Натыкался в инете на фирму, которая занимается таким:
