ЭЛЕКТРОПОДОГРЕВ AAN
Начать с датчика температуры на мозги.
DMHARD
Сообщение DMHARD »
BlindHorse писал(а):Начать с датчика температуры на мозги.
прошу прощения за назойливость но я пока еще в этом двигателе практически ничего не знаю в плане расположения, где этот датчик находится? сзади головки? и кстати, у меня на климе 51 канал почему то всегда показывает большую цифру 9 и маленькую цифру 0 это типа 90 градусов? и почему оно постоянно так показывает?
Датчик сзади ГБЦ. На 51 канале у тебя хня какая-то, фотку давай. Заодно ошибки пиши с 1 канала климы.
DMHARD
Сообщение DMHARD »
BlindHorse писал(а):Датчик сзади ГБЦ. На 51 канале у тебя хня какая-то, фотку давай. Заодно ошибки пиши с 1 канала климы.
щас пойду гляну ошибки и сфотаю
DMHARD
Сообщение DMHARD »
ошибки на первом канале 05,1 08,6 08,7 11,7 13,7 18,3 29,4 на фотке 51 канал
DMHARD писал(а):ошибки на первом канале 05,1 08,6 08,7 11,7 13,7 18,3 29,4 на фотке 51 канал
вынимай отопитель и меняй все моторчики... или оживляй.
Edler
Сообщение Edler »
проще было написать какие ошибки не показала :ag:
Patriot.msk писал(а):вынимай отопитель и меняй все моторчики... или оживляй.
Да там всей системе климат-контроля песда походу, включая муфту или сам компрессор. Кстати, автор писал, что у него датчики обрезаны и заслонки не работают. И блок климы похоже с V6 стоит, поэтому на 51 канале 90 и ошибки на 6.* нет.
У Паши чтоль машину купил?
DMHARD
Сообщение DMHARD »
BlindHorse писал(а):Да там всей системе климат-контроля песда походу, включая муфту или сам компрессор. Кстати, автор писал, что у него датчики обрезаны и заслонки не работают. И блок климы похоже с V6 стоит, поэтому на 51 канале 90 и ошибки на 6.* нет.
датчик обрезан только наружний, который возле бампера стоит. заслонки все пашут, воздух во все направления переключается. а вот насчет остального пока не в курсе, не успел за остаток осени все разобрать и посмотреть.
кот 500
Сообщение кот 500 »
Patriot.msk писал(а):У Паши чтоль машину купил?
неее, это алматинская была
DMHARD
Сообщение DMHARD »
кот 500 писал(а):неее, это алматинская была
точно
DMHARD
Сообщение DMHARD »
Юрий, вот какая ситуация получается, сдернул панель управлени климатом почистил контакты на разъемах и теперь на 51 канале температура меняется, завожу и она начинает подниматься но как то быстро. двигатель примерно до 40 градусов нагревается по приборке а на 51 канале уже 83. до датчика температуры пока не дошли руки, некогда было.
Я и говорю не контролирует он у тебя температуру, растет по программе, зашитой в климу.
DMHARD
Сообщение DMHARD »
и какие последствия из за этого могут быть?
Никаких.
DMHARD
Сообщение DMHARD »
а чего нибудь можно сделать чтобы это все работало как надо? в смысле если этот блок управления от V6 ( от чего именно он на самом деле я не знаю)
Оно и так как надо работает - что с датчиком этим, что без.
DMHARD
Сообщение DMHARD »
ну тогда ладно, весной разберу все это дело и посмотрю. спасибо за ответы. и еще один вопросец на последок, датчик температуры на мозги является насколько я понимаю просто термосопротивлением, не в курсе каким должно быть сопротивление?
Блядь, я этих графиков навыкладывался тут уже
http://audi-faq.ru/engine/NG_NF_AAR/25-975.html
