Электротурбина
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Patriot.msk писал(а):Последовательно нельзя. Электрохрень будет либо затычкой после к24, либо шайбой с маленькой дыркой (как в ДТМ) перед к24.
Но на схеме то она нарисована последовательно. ???
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
я вам сейчас обрисую как буду делать я,
есть компрессор, который дует 0,8 избытка с холостых, буду ставить последовательно с турбиной, но паралельно компрессору будет стоять дроссель,эквивалентный нашему и при достижении давления во впуске более 1,2 он будет тупо открываться и компрессор полностью отключаться, тоесть компрессор перекрывать в общем-то не надо, надо просто создать дополнительный воздушный канал для увеличения суммарного проходного сечения.не надо мутить кучу заслонок, нужна всего одна, у меня будет дроссель от волги для начала, открывать его будет актуатор от турбины с 1,8т , а преднатяг опытным путём добавив пружинку, минимум электроники, сплошная механика, клапан плавно будет приоткрывать заслонку, и перехода не будет ощущаться.
Теперь про мотроник,
ему в принципе фиолетого скока там поддует с низу, он всё-равно до напряжения насыщения ДМРВ следует величине попадающего в циллиндры водуха, и ничего не будет глючить.
акуда компр подключать
:bv:
Гриценко Вячеслав
Vetal_36 писал(а):я вам сейчас обрисую как буду делать я,
А что за такой компрессор, который дует 0,8? Это много. А по расходу его хватит? И еще один вопрос. Что такое "актуатор"? Я тоже придерживаюсь точки зрения, что нужно ставить последовательно с основной турбиной и сбоку обводной канал. По-моему это наиболее рационально
Vetal_36
Ded писал(а):акуда компр подключать
,Дедуль, нихера не понял, что и к чему ты подключть хочеш
Гриценко Вячеслав писал(а):А что за такой компрессор, который дует 0,8? Это много. А по расходу его хватит? И еще один вопрос. Что такое "актуатор"? Я тоже придерживаюсь точки зрения, что нужно ставить последовательно с основной турбиной и сбоку обводной канал. По-моему это наиболее рационально
компрессор от Тойоты краун, модель мотора не помню, 2литра 200 сил, максимальное давление вроде как 0,8, я ещё хочу передаточное отношение чюток изменить, чтоб быстрее крутился. Ещё у него есть неплохая опция - электро муфта, как на компрессоре кондея.
Slogan
Сообщение Slogan »
Vetal_36 писал(а):буду ставить последовательно с турбиной, но паралельно компрессору будет стоять дроссель,эквивалентный нашему и при достижении давления во впуске более 1,2 он будет тупо открываться и компрессор полностью отключаться, тоесть компрессор перекрывать в общем-то не надо, надо просто создать дополнительный воздушный канал для увеличения суммарного проходного сечения.не надо мутить кучу заслонок, нужна всего одна, у меня будет дроссель от волги для начала, открывать его будет актуатор от турбины с 1,8т , а преднатяг опытным путём добавив пружинку, минимум электроники, сплошная механика, клапан плавно будет приоткрывать заслонку, и перехода не будет ощущаться.
Спасибо что поделился задумкой!
надо продумать, удачи в проекте!
Гриценко Вячеслав
Vetal_36 писал(а):,Дедуль, нихера не понял, что и к чему ты подключть хочеш
А, так это будет приводной компрессор. Да, на Крауне такая штучка есть. И подключается электромуфтой
Vetal_36
Да да да, вот и будет по задумке лошадиный момент с самого низу с подхватом вверху от турбы.
чоьыблянипонил77777
куда сцуко врезть это хуйню!!!111111111111
телки сцкки
:bv:
Гриценко Вячеслав
Ded писал(а):чоьыблянипонил77777
телки сцкки
Честно говоря это вопрос надо продумать хорошо. Я что-то думал последовательно с турбиной родной ставить, а сейчас все больше склоняюсь к работе в параллель. Т. е. всасывание электровентилятора врезано сразу после раходомера, а нагнентание врезано в выход родной турбины. Имеется ввиду холодной-воздушной части. И разделяться должно герметичным перекидным клапаном-заслонкой с приличным проходным сечением. Было бы неплохо посмотреть как работают двигатели с механическим нагнетателем и турбиной. Какие бывают вообще схемы подключения. А то можно на что-нибудь напороться
Гриценко Вячеслав
Vetal_36 писал(а):Да да да, вот и будет по задумке лошадиный момент с самого низу с подхватом вверху от турбы.
А чем приводится в действие мехнагнетатель на Крауне? Ремнем?
Vetal_36
телки сцкки
перед родной турбой, последовательно ей, а паралельно этой электродулке ставить дроссель который будет мимо неё пускать воздух когда уже она нах не нужна.
Vetal_36
Гриценко Вячеслав писал(а):А чем приводится в действие мехнагнетатель на Крауне? Ремнем?
да ремнём
а мож проще не клапан в обход, а саму электродудку в обход пустить. А клапан механический. Дует дудка - клапан под давлением открылся, подула турба - передавила давляком, клапан закрылся. И не нужно никакого управления.
:bv:
beleet_parus_odinokiy
Сообщение beleet_parus_odinokiy »
Пардон за "дилетантскую точку зрения", а на моторах с двумя турбинами это как-то геморно реализовано? На субаре с твинтурбо большая и мленькая турбины дуют в интеркуллер и вроде как между турбинами и радиатором никаких заслонок нет... повторить такую схему (но вместо малой турбины сабж) можно? я не представляю как оно происходит, поэтому допускаю что херь написал...
Vetal_36
Ded писал(а):а мож проще не клапан в обход, а саму электродудку в обход пустить. А клапан механический. Дует дудка - клапан под давлением открылся, подула турба - передавила давляком, клапан закрылся. И не нужно никакого управления.
так если я правильно понял, давляк на низах будет через турбу назад съёбываться, самый простой способ я описал, в твоём нет только пневмо привода, зато дудка наебнутся может в 2 счёта, если её в стену дуть заставить. В моей схеме вообще по барабану работает она или нет, когда турба дует.
хотя мысль интерестная, но с клапаном без управления не покатит.
