распил или оеанимировать?
- Patriot.msk
- Patriot.msk
выкинуть на зиму. а летом новый оригинал купить.aal555 писал(а):нашёл трещину на вентиляторе виски - менять или паять или так оставить?
- aal555
ну хз хз.. однажды уже начал с мастеров...
я не диагностики прошу, а просто советов. я опять же столкнулся с тем, с чем никогда в жизни не сталкивался и представления не имею. спец тока через неделю будет смотреть. а ща вот чем то же надо заняться.
вот Эдлер предлагает отпилить и приварить другой - с этим то всё понятно, движок скидывать. а Димо61 говорит, что всё правится - вот в этом случае движок можно не дёргать?
- Edler
подожди мастера в любом случае
в любом случае надо все измерить, не поднялся ли лонжерон вверх или не согнулся ли в глубине - можно ли измерить по контрольным точкам не сняв мотор не знаю
но снять мотор это дело не долгое - снять всегда успеешь
а если речь идет про тот согнутый кусок то мотор снимать не надо скорее всего, правую часть разобрать и патрубки снять, отпилить кусок и приварить новый
ты пока внимательно осматривай подушки мотора, лапы и места крепления к лонжерону
Я не одну 45-ку поднял на ноги, и повреждения были гораздо сильнее, что я увидел на фото, это дело 2-х дней работы при всех железках, причём нужен хороший лом, пару домратов и гараж. лонжерон у тебя чюток вверх пошол, как правильно Валерик написал ппри ударе о борбюр нижней трубой. Лонжерон правится простым русским ломом, и капот с крылом выставятся в 0.
- aal555
подушки двигла лопнули. как с подушками у коробки - не знаю, не лазил. они тоже наполнены чем-то?Edler писал(а):ты пока внимательно осматривай подушки мотора, лапы и места крепления к лонжерону
всё остальное, на сколько я смог осмотреть и понять, вроде нормально.
ладно, не буду пока дёргаться. жду спеца
- Edler
очень плохоaal555 писал(а):подушки двигла лопнули.
нетaal555 писал(а):как с подушками у коробки - не знаю, не лазил. они тоже наполнены чем-то?
aal555 писал(а):всё остальное, на сколько я смог осмотреть и понять, вроде нормально.
нетaal555 писал(а):ещё вопрос возник: турбу снимать, что бы подушку двигателя сменить?
Однозначно Хелла, не краежопь на Эскеaal555 писал(а):вот ещё одна неприятность - думал мой радиатор запаяют, а нет.
рекомендуют взять Nissens или AVA. кто, что скажет по этим производителям? может кто ставил уже?
конечно понимаю что лучше хелла, но...
(с) Patriot
- aal555
дык я её всё лето продавал. поэтому и не сделал стойку вовремя, хотя рычаги хорошие поставил - мэйд бай Димо61BlindHorse писал(а):А почему "снова"? Хочу эску на АКПП супруге, но только, чтобы лошадей было поменьше в ПТС )))
вот же она! забирай! а в птс лс не указаны
AVA ставил на многие авто, нормально ходят, и на свою воткнул (нужно срочно было, вариантов небыло) пол-года , полёт нормальный , Nissens получше по идее.aal555 писал(а):вот ещё одна неприятность - думал мой радиатор запаяют, а нет.
