Сообщение
BlindHorse » Ср июн 08, 2011 7:10 pm
Замкни зел/кор на массу.
(с) Patriot
Serzyk
Сообщения: 3419 Зарегистрирован: Ср янв 24, 2007 3:00 am
Сообщение
Serzyk » Ср июн 08, 2011 8:02 pm
TAXIst писал(а): т.е. при вкл зажигании и замкнутом разъеме датчика на испарителе между контактами управл обмотки реле должно быть 12В... Чот мне память подсказывает, что не было их там... Позже проверю и попробую купить реле 4х контактное простое
Управляющий "-" там появится если климат все устраивает, если чтото не устраивает, то он не даст управляющий минус
TAXIst
Сообщения: 10236 Зарегистрирован: Ср янв 20, 2010 11:31 am
Сообщение
TAXIst » Ср июн 08, 2011 8:06 pm
Serzyk писал(а): Управляющий "-" там появится если климат все устраивает, если чтото не устраивает, то он не даст управляющий минус
что эту сцуку может еще не устраивать?
Serzyk
Сообщение
Serzyk » Ср июн 08, 2011 9:04 pm
TAXIst писал(а): что эту сцуку может еще не устраивать?
Купи самый простой шнурок с ВагКомом, и за 5 минут поймешь что его не устраивает
TAXIst
Сообщение
TAXIst » Ср июн 08, 2011 9:42 pm
Мля... Снял блок климата, принес домой и нашел 2 дороги сгоревшие, восстановил их, протер всё спиртиком... Поставил в авто, одна из дорожек выгорела снова и пропала подсветка на блоке((( Включаться муфта так и не стала...
TAXIst
Сообщение
TAXIst » Ср июн 08, 2011 9:43 pm
Serzyk писал(а): Купи самый простой шнурок с ВагКомом, и за 5 минут поймешь что его не устраивает
Походу так и придется... Он сколько стоит? около рубля? + надо ноут с прогой?
Сообщения: 11308 Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 8:45 pm
Сообщение
karec » Ср июн 08, 2011 11:43 pm
TAXIst писал(а): Походу так и придется... Он сколько стоит? около рубля? + надо ноут с прогой?
кетай 400 сотни примерно.
и ноут с прогой..
TAXIst
Сообщение
TAXIst » Чт июн 09, 2011 8:28 am
karec писал(а): кетай 400 сотни примерно.
и ноут с прогой..
ну у нас просто нет таких вещей в продаже, заказ ток через инет или от вас с аказией)
Serzyk
Сообщение
Serzyk » Чт июн 09, 2011 8:56 am
TAXIst писал(а): Мля... Снял блок климата, принес домой и нашел 2 дороги сгоревшие, восстановил их, протер всё спиртиком... Поставил в авто, одна из дорожек выгорела снова и пропала подсветка на блоке((( Включаться муфта так и не стала...
ну если дорожки горят, то чтото с проводкой видимо накосячено.. или сам блок дохлый..
TAXIst
Сообщение
TAXIst » Чт июн 09, 2011 8:58 am
Serzyk писал(а): ну если дорожки горят, то чтото с проводкой видимо накосячено.. или сам блок дохлый..
Проводка всё в заводской скрутке... выглядит достаточно аккуратно, косяков нигде нет, соплей тоже. Хочу сейчас восстановить блок и поставить его на А6 товарища, посмотреть будет ли работать.
alexey_a
Сообщения: 498 Зарегистрирован: Ср дек 29, 2010 2:35 pm
Сообщение
alexey_a » Чт июн 09, 2011 10:11 am
TAXIst писал(а): ну у нас просто нет таких вещей в продаже, заказ ток через инет или от вас с аказией)
У меня есть. дам погонять
Fiat justitia ruat coelum
TAXIst
Сообщение
TAXIst » Чт июн 09, 2011 10:17 am
alexey_a писал(а): У меня есть. дам погонять
у тебя и шнурок и ноут с прогой есть? Давай может подъеду вагнуться? Оставь номер свой, созвонимся
alexey_a
Сообщение
alexey_a » Чт июн 09, 2011 10:28 am
Есть прога на CD и шнур, бук умер)
TAXIst
Сообщение
TAXIst » Чт июн 09, 2011 10:30 am
alexey_a писал(а): Есть прога на CD и шнур, бук умер)
давай номер, бук у девченки возьму погонять
alexey_a
Сообщение
alexey_a » Чт июн 09, 2011 10:31 am
927 I26o6o6
TAXIst
Сообщение
TAXIst » Чт июн 09, 2011 10:38 am
alexey_a писал(а): 927 I26o6o6
спасибо, Леша. У тебя климат исправен? Думаю восстановить снова блок и попробовать на заведоисправном авто проверить его... Просто брать у кого-то блок и ставить к себе очково((( Не дай бог косяк не в блоке моем а проводке и спалить можно еще чей то...
alexey_a
Сообщение
alexey_a » Чт июн 09, 2011 10:40 am
У меня он не заправлен, некогда все... (
TAXIst
Сообщение
TAXIst » Чт июн 09, 2011 10:42 am
alexey_a писал(а): У меня он не заправлен, некогда все... (
заодно могу дать номерок человека кто делает по приемлемой цене.
alexey_a
Сообщение
alexey_a » Чт июн 09, 2011 10:45 am
Вариант ) по осени вагал климу - ошибок не было, все работало
TAXIst
Сообщение
TAXIst » Чт июн 09, 2011 10:47 am
alexey_a писал(а): Вариант ) по осени вагал климу - ошибок не было, все работало
ну на крайний случай можн просто замкнуть разъем датчика на испарителе и проверить на секунду вкл или нет муфта... Ну или блок мой снова выгорит(...
