Включение доп вентилятора
AUDI SCL
Сообщение AUDI SCL »
Попробуй рабочий ли сам вентилятор.Потом проводку смотреть.Массу.Ну и сопротивления .
Nik
Сообщение Nik »
да целый)) Вы откуда??Алмата
Nik
Сообщение Nik »
да а как то его проверить!?
AUDI SCL
Найти разъем и подключить два провода .+ и массу.Плюс взять с клеммы около правого стакана.
Замерять ток. Однозначно.
AUDI SCL
И да,замерять ток...
Nik
Сообщение Nik »
нашел фишку возле бочка омывателя она была не соединена посмотрел а это на вентелятор идет,взял плюс накинил и закрутился вент))) а где фишка которая должна соеденятся я таки не нашел ГДЕ ОНа??? И еще вопрос когда соединяешь на прямую на какой скорости крутит вент???можно ли подсоеденить на прямую на покамись, не найду провод, и можно ли взять плюс над ногами где планка дам два плюса (30А)????
AUDI SCL
Фишка должна быть там же около бачка.Провод должен идти от блока резисторов что на левом лонжероне.При включении вентилятора напрямую .он работает с максимальной скоростью.Подключить можно откуда угодно,но лучше сделать как надо.Да и в такую погоду элекровентилятор не нужен.Виски хватает вполне.
Nik
Сообщение Nik »
вроде все обсмотрел хз зачем его вообще рассоединили!? нее У нас +30 Щас еще с климой эска греется виски только на ходу если светофор то темп. поднимается)
AUDI SCL
Тогда смотрите резисторы.У нас выше +10 еще не было.А у вас это где.(профиль не заполнен)
Nik
Сообщение Nik »
Казахстан запад
100s6
Сообщение 100s6 »
Дабы темы не множить скажу пару слов о ремонте реле в ногах переднего пассажира справа.
Неисправность- не работает помпа афтеркулинга.при этом карлсон от реле под капотом крутится нормально.помпа была поставлена от 2,7 бт весной 2011 по причине смерти родной.Сразу скажу,помпа 2,7 бт ток кушает в полтора раза больше по амперметру и этого не выдерживает транзистор в реле из первой строчки...разобравшись со справочниками и всякими аналогами BD345 выяснил ,что идеально подойдёт старый советский КТ819а-г,буква не важна при таком напряжении.
на всякий случай накрутил на транзистор теплоотводик и ---всё хорошо:-)))
Пятикратное непрерывное замыкание контактов датчика над термостатом никаких катаклизмов типа перегрева реле не выявило.можно теперь не опасаться глюков системы доплхлаждения
lvv
Сообщение lvv »
100s6 писал(а):Дабы темы не множить скажу пару слов о ремонте реле в ногах переднего пассажира справа.
есть такие данные
помпы афтекулинга:
0392020024 (500 л/час - 0,8А) - с факенвагенов
0392020034 (750 л/час - 1,5А) - с опелей
на 0392020039 с 2,7 нет параметров
да, и транзюк конечно в пластиковом корпусе, а не в металлическом? :)
100s6
Сообщение 100s6 »
ссорри стандартный BD435....зменил на КТ 819Г(можно ставить любу букву,напряжение позволяет)
в металле КТ 819 с буквой М на конце и мощность там до 100 ватт...конечно же ставил в пластике с теплоотводом внутри реле...третий день полёт нормальный ..у нас днём уже +32+35 в тени
100s6 писал(а):...у нас днём уже +32+35 в тени
А пофиг сколько у вас там, афтеркулинг на ходу не работает, только после остановки )
Я КТ805АМ ставил.
Lesha
Сообщение Lesha »
Всем привет народ подскажите плиз после того как заглушу движку вкл афтеркулинг все робит норм, но при работе афтера авто не заводится, заводится только после того как афтер выкл. это так и должно быть???
100s6
Сообщение 100s6 »
Lesha писал(а):Всем привет народ подскажите плиз после того как заглушу движку вкл афтеркулинг все робит норм, но при работе афтера авто не заводится, заводится только после того как афтер выкл. это так и должно быть???
нэт канечна...заводится нормально должен
100s6
Сообщение 100s6 »
BlindHorse писал(а):А пофиг сколько у вас там, афтеркулинг на ходу не работает, только после остановки )
Я КТ805АМ ставил.
вам пофиг а нам тепло )))
ты хочешь сказать.что афка пашет лишь на выкл. зажигании???я считал .что системс автономен и зависит от датчика -замыкателя над термостатом )))
кот 500
Сообщение кот 500 »
да так
100s6
Сообщение 100s6 »
кот 500 писал(а):да так
при этом питание снимается с датчика над термостатом?
