задача куча железок + "T+S".
переливает. Лямбда не может отрегулировать смесь.
Степлер
Сообщение Степлер »
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Номер Контроллера: 4A0 907 551 AA
Компонент и/или версия: 2,2l R5 MOTR.RHV HS D03
Программный код: PMC 1
Код Сервисцентра:
3 Найдены неисправности:
00537 - Лямбда-регулирование
11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Спорадическая
00561 - Адаптация смеси
12-00 - выход из диапазона адаптации, больше верхнего предела (под нагрузкой)
00533 - Регулирование холостого хода
10-10 - выход из диапазона адаптации (меньше нижнего предела) - Спорадическая
не будь первым - будь лучшим
Степлер
Сообщение Степлер »
Ded писал(а):переливает. Лямбда не может отрегулировать смесь.
странно. с чего ей переливать?
насос новый сток
форсы старые сток
валы родные
из нового тока: турба куллер блоуоф коллектор
остальное пока не ставил. коплю деньков чтобы сразу шицца
ясен пень сборная солянка на этой прошивке. Мозгу вобще наверно там плохо
Степлер
Сообщение Степлер »
Ded писал(а):ясен пень сборная солянка на этой прошивке. Мозгу вобще наверно там плохо
надо мозгу "дунуть", чтобы было ХОРОШО
Степлер
Сообщение Степлер »
так все же почему переливает?
расходомер разходомерит
форсунки форсунят
мозг мозгует
Serzyk
Сообщение Serzyk »
\\\блоуоф\\\
панятна... посчитанный МАФом воздух наружу выплевывается..
Степлер
Сообщение Степлер »
Serzyk писал(а):\\\блоуоф\\\
закольцован
Serzyk
Сообщение Serzyk »
так тогда пиши "байпасс"
Степлер
Сообщение Степлер »
так я так и говорю.. делали и так и так..
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
у мну на блуофе не глохнет, бывает обороты к 650-700 роняет и далее всё нормально.
Степлер
Сообщение Степлер »
Vetal_36 писал(а):у мну на блуофе не глохнет, бывает обороты к 650-700 роняет и далее всё нормально.
вот вот..
обороты роняет.. иногда очень сильно.. почле чего и глохнет.. пока не разобрался почему...
Vetal_36
пружину поджать на блуофе чюток, но если как ты писал что и при подключении в режиме байпаса глохнет, то это не в нём дело.
Степлер
Сообщение Степлер »
такое ущищение что клапан ХХ кончился.. но подцепляли новые.. теже яйки только в профиль.
