Уже нет.Алексей73 писал(а):а с пассажирского самой кожи на боковую поддержку не осталось? на спинку и поджопник?
Продам по кускам (частям) сидения RECARO А-S8 D2
Водительское 7000. боковая пластина под кнопки, кнопка поясничного подпора с него есть. нет кнопки регулировки движением седла. Питание подкидывал, регулировки работают - поясничный подпор тоже.Алексей73 писал(а):сколько за все и за водительское отдельно? оно полностью рабочее? кроме пластика и кнопки все на месте?
Салазки с моторами с пассажирского - 1500. перед разбором проверял - моторы рабочие.
От пассажирского остались только салазки? Поролона, кожи нет вообще никаких частей?олег999 писал(а):Водительское 7000. боковая пластина под кнопки, кнопка поясничного подпора с него есть. нет кнопки регулировки движением седла. Питание подкидывал, регулировки работают - поясничный подпор тоже.
Поролон есть №33 №35 №36 №48 на схеме
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=% ... &Width=450
Кожи нет.
Кожи нет.
обогревы в сиденьях? или сняты? как состояние кожи водительского? Дефекты есть?олег999 писал(а):Поролон есть №33 №35 №36 №48 на схеме
http://www.elcats.ru/CImage.ashx?Path=%2FxUGYovfpFzjSvteGQUIFKQtRPHH70GBKu3z%2FuDBWZZXfLD5nxOj8ts%2FME3tkAKJ&Width=450
Кожи нет.
Ну память то не причем. Салазки с моторами просто исполнительные механизмы.anton 44 писал(а):Есть сомнения. Пассажирские без памяти как правило. Я не уверен,что левый и правый будут одинаковы.
В общем посмотрел салазки, различие между водительским и пассажирским - расположением моторов. Там где два мотора - сторона ближе к двери. Один мотор - ближе к тонелю. Но от расположения моторов функционал не меняется. По идее все должно встать. Но даже если предположить что салазки с пассажирского не встанут на водительское, то в любом случае один из моторов подъема седла по высоте спокойно встанет взамен мотора вперед-назад.
