Зарядка от генератора.
- Patriot.msk
dimo61 писал(а):может ты просто мало чинил генераторы ?
никто не призывает покупать откровенную дешёвку ....и обычно есть выбор подороже-подешевле ....
если контора будет ставить хуё...е подшипники ,работа с чеком-гарантией ,как ты думаешь у конторы будет прибыльная работа из за возвратов ?(мои ребята хуё...и подшипникаи в принципе не торгуют,чтобы не было проблем ...)
Ну уж куда мне до тебя то.
Вот и считай-ремонт гены около 2000 руб. Подшибники только встанут под влсемьсот-тысячу даже по твоим ценам. А ещё щетки, ещё кольца. Ещё регулятор напряжения в сборе иногда. и ты что-хочешь сказать что кто то с этим хламом за 200-300 рублей ковыряться будет, спрессовывать шкив, кольца, ставить их,протачивать, на стенде гену проверять, очищать все. Это смешно просто.
Вот ты попробуй сначала что то сделанное с чеком-гарантией вернуть на гарантийный ремонт (гену, стартер, турбину, коробку автомат), при этом не СВОИМ ребятам, а просто придя и сделав со стороны, тогда ты многое поймешь.
- Patriot.msk
Скорее всего это для тебя спецзаказом экзист "немецкое качество" клепает.a200tq писал(а):очередной кусок немецкого качества, что ещё то. Лучшеб ты по NSK каталогу посмотрел или по Тимкен, япы то получше делают.
Вот и купил бы давно уже себе то что получше сделано
- Patriot.msk
Вот поэтому я и хочу сделать по максимуму сам, потому что в авторолле я гены и стартеры уже делал. Хватает ровно на гарантия+1 день.a200tq писал(а):Вот ты попробуй сначала что то сделанное с чеком-гарантией вернуть на гарантийный ремонт (гену, стартер, турбину, коробку автомат), при этом не СВОИМ ребятам, а просто придя и сделав со стороны, тогда ты многое поймешь.
274+62=336 ..... это под восемсот ? щётки ещё 43 р ....a200tq писал(а):Ну уж куда мне до тебя то.
кольца менять при осмотре по месту ....(скорее нет,чем да )
Регулятор напряжения вполне работоспособен Mobiletron VR-B195M 190,81р.(для 110а гены )
шкив не спресовывается ... он просто снимается ,отвернув гайку ....кольцо дистанционное ,вот оно с натягом сидит ....но и оно при опыте не проблема ...я же описывал у Юры в теме как легче снять ......
мне конечно диковато ,кому то, что то, давать в ремонт ....
но .......
НЕ СВОИМ ,или хотя бы без ремомендации своих коллег ремонтников ,я ВООБЩЕ НИЧЕГО никому не дам .... ломать ....
- Patriot.msk
Вообщем поставил себе генератор тот на 120А.
На ХХ при полной нагрузке (включил всё что можно) по датчику не падало ниже 13В. Омыватель фар только единовременно просаживает ниже 12В.
При установке генератора проблема одна - верхний болт крепления генератора у 120А имеет бОльшую резьбу. Что-то типа М10 и бОльший болт не пролезет сквозь кронштейн.
Сейчас разбираю старый генератор. Пока обнаружил что новые, только 400км назад поставленные щётки начали крошиться. Буду разбирать дальше и пытаться найти причину... Да и коллекторные кольца как-то говновато усажены.
Да он большой и сделан под шестигранник внутренний и пролазит там в дыркуPatriot.msk писал(а):Вообщем поставил себе генератор тот на 120А.
Пропала зарядка
Привет 2всем!пропала зарядка(загорелась красная лампа аккамулятора на приборке)! При перегазовке мерцает но не тухнет! При заведеном моторе снимаю минусовую клему мотор глохнет! Встал не доехав до Москвы 90 км! Откуда начинать рыть? Есть ли придохранитель на зарядку и где он стоит,щетки и таблетка от чего может подойти для пробы?рядом есть авто магазин для нашего автопрома!
Если хочешь ты можешь спрятаться,но времени отпущенного тебе не прибавится, судьба твоя уже определена,а страх никакой пользы не приносит!
Снять таблетку посмотреть на щетки. Варианта два: сносились щетки или сам коллектор. Если щетки сносились, то покупаются щетки от тазика и перепаиваются на родную таблетку.Vitos писал(а):Привет 2всем!пропала зарядка(загорелась красная лампа аккамулятора на приборке)! При перегазовке мерцает но не тухнет! При заведеном моторе снимаю минусовую клему мотор глохнет! Встал не доехав до Москвы 90 км! Откуда начинать рыть? Есть ли придохранитель на зарядку и где он стоит,щетки и таблетка от чего может подойти для пробы?рядом есть авто магазин для нашего автопрома!
(с) Patriot
- Patriot.msk
АКБ на заведённую лучше не снимать. На сеате кордоба мы так спалили нахрен блок управления подушками безопасности и абс долго в себя приходил.
В остальном всё по BlindHors'у)
Пришла осень и вернулась проблема прошлого года.
Только вскакиваю в лужу и сразу пропадает зарядка.
Вольтметр на щитке начинает дергаться. Все свето приборы моргают. На хх моргает лампочка аккумулятора.
Крышка и труба на генераторе стоят на месте.
Постою на месте минут 10-15 и зарядка снова появляется.
Что ж это может быть такое?
