Давай фото. Я думаю немногие видели ГБО 5-го поколения!Vetal_36 писал(а):Короче ЗАВЁЛ я машину на газу, и даже промчал на ём уже 30км, по ощущениям ничем не уступает бензу по тяге, единственный трабл - если с холостых резко в поляку наступить то провал есть, если поплавнее то всё ОК, на ходу не ощущяется .
Переключается вообще не заметно, ни дрогнув даже, только светодиод загорается.
Заводится только на бензе, тыкаеш кнопку и через 45сек переключается на газ, пофиг на темпиратуру, она неважна при такой системе впрыска.
Пропан на ANN
Поставили мультиклапан под 8 мм трубу.
Один хер есть провал. Падает давление.
Скорее всего сам редуктор не успевает отрабатывать при максимальном бусте.
По расходу...
В городе 18 литров газа
Бензина!? Да же не знаю. И не заправлял больше ни разу. Как было пол бака, так примерно столько же и осталось.
Отрегулировали переход на газ при Т редуктора 35 градусов и на 700 об/мин.
Короче сама переходит на газ.
По факту. Завел, выгнал с гаража, закурил пока ворота закрываю. 2-3 мин и она сама на газу. За бортом -2...-4.
По расходу...
Редуктор стоит самый мощный и все равно слетает.Zlexy писал(а):У меня при СМС и мапе на 3 бара слетает, тапке в пол, хотя редуктор очень даже ничего. на мерсы 320 сильные ходят отлично.
Хотя мои установщики говорили, что ставили на 2,7 би-турбо и проблем ноль, а вот наши 2,2Т...
Неужели они так много гребут при максимальном бусте ?
А сколько дуете? У меня сейчас прошивка стоит с того авто с которого снял газ, сначала стояла Power Cip с 3-барным мапом дула 1,7 избытка что на газе что на бензе, но видимо зажигание под газ поздновато на ней, как-то не так ехала. Сейчас 1,3-1,4 избытка дует, едет савсем неплохо.
Думаю поэкспериментировать с SMS стоковой и с более злыми углами. Нехватки газа нет, до отсечки нормально крутится.
Old Grizzly
- Новичок
5-е поколение глючит!
Проблемма, собственно в том, что по жаре выключается газ и пищит, будто закончился. А газу полный балон.
На холосых оборотах ещё может включиться, но как на педальку придавишь сразу вываливается.
Куда смотреть.....
Может есть тут гуру сведущие?
Куда смотреть.....
Old Grizzly
- Новичок
А может газ .авно? В Крыму (та и не только в Крыму) такое бывает! Разбодяжут под большим давлением бутаном и в бак... А ГБО с прямым впрыском и мозгами не хочет работать!Old Grizzly писал(а):Проблемма, собственно в том, что по жаре выключается газ и пищит, будто закончился. А газу полный балон.
Куда смотреть.....
S4 2.2 turbo quattro 93 г.в.
Да ладно, в Крыму газ как газ, как и везде. В донецке не лучше, заправлялся у вас, никаких изменений. к газовщикам ехать надо, здесь тебе никто не поможет. Да и вообще проблемный газ, на мой взгляд. Я его несколько недель назад снял. Да дороже немного ездить, но проблем в два раза меньше, постоянно какая-то фигня с ним вылезала.
Так я ж и пишу (...и не только в Крыму).Zlexy писал(а):Да ладно, в Крыму газ как газ, как и везде. В донецке не лучше, заправлялся у вас, никаких изменений. к газовщикам ехать надо, здесь тебе никто не поможет. Да и вообще проблемный газ, на мой взгляд. Я его несколько недель назад снял. Да дороже немного ездить, но проблем в два раза меньше, постоянно какая-то фигня с ним вылезала.
А почему снял газ? Что не нравилось? Расскажи! Я езжу уже полтора года, экономия на лицо. Тошнить по городу со средней скоростью 20 км. в час нормально.
