ну тада и я немного напишу про свою
- Владимир Васильевич
- Patriot.msk
просто думаю как будут показания изменяться при увеличении скорости потока мимо расходомера?не измениться ли смесь?каковы прибавки будут?Patriot.msk писал(а):(c) забыл поставить, мои слова
хз. Мозгам по-моему пох. Рс расходомер ваще другие напруги даёт и ничё, ездят.
- Patriot.msk
- Patriot.msk
Я бы сказал даже это как обязательная мера, в плане валов и портинга с клапанами, иначе потенциала не раскрыть, расходомера штатного думаю будет маловато, либо брать спорткватровский либо шаманить штатный.a200tq писал(а): Без серьёзных, злых валов, без замены клапанов на большие и портинга думаю особого смысла нет строить стокер с целями гонки. с целями удобного городского мотора-это да.
Касаемо злых валов -недавно поставили другу на А4В6 1.8Т распредвалы каткамс с фазой 257/260 и подъёмом 9,25 и 9,95(штатный 7,3 и 9,25) -мотор стал гораздо веселее и отзывчевей, потери низов не заметили, турбина штатная к03, выпуск 63мм от турбины, впуск 50мм. с фронтальным кулером, бескатовый режим и прошивка под валы.
Сравнили со стоком s3 225 сил, ходом едут (+/- крыло) ровно, при том что а4 тяжелее по массе.
че может за хрень быть,ездишь по городу свечи черные(и по запаху богатая),по трассе повваливаешь светлые(яб даж сказал чистые)беловатые как бедная,но масло не грееца.Давление топлива в динамике мерил,все в норме(насос новый,регулятор живой вродь).Машина в принцыпе едит,мож скемнибуть с широкополоской покататься?
Владимир Васильевич писал(а):че может за хрень быть,ездишь по городу свечи черные(и по запаху богатая),по трассе повваливаешь светлые(яб даж сказал чистые)беловатые как бедная,но масло не грееца.Давление топлива в динамике мерил,все в норме(насос новый,регулятор живой вродь).Машина в принцыпе едит,мож скемнибуть с широкополоской покататься?
Так оно всегда так-на холостом ходу когда молотишь по пробками или тошниш в потоке-свечи и лямбды черные, чуть чуть поотжигаешь-чистые, с едва заметной белизной. Думаю можно забить.
сегодня в канаково занял почетное 3е место в анлиме уступив селике жт фор и нашей тверской корчеванной турбовосьмерке(победителю в 2х классах),даж грамату дали)))
з.ы. нихера не хочет ехать мой карабль((((я хотел первое(((
я хз какое время,но 1700 кг не могут ехать)))
точнее могут но не с 2.2.т наверна,такой массе нада объем.Прыгаю то я со старта достойно,мало кто успевал хотябы также))но дальше тяжеловато
а самое обидное что ноу мани ноу квотер за 10 секунд)))
