Колхозная ы4)
Denchik
Сообщение Denchik »
NikOrtin писал(а):где то вроде на форуме было уже это
п.с. и инфе уже 3 года насколько я знаю, кое что поменялось за это время ... но в целом полезно
я знаю что на форуме есть, просто в нете ковырялся когда зч заказывал, решил для себя памятку еще сделать)
Denchik
Сообщение Denchik »
АКПП
Сушка разъема, чиска, изоляция проводов ни к чему не привела, до датчика не добрались, до понедельника, скорее всего грядет замена кпп
Denchik
Сообщение Denchik »
перебрал впуск, заменил лямбду, свечи, 2 катушки, н75, патрубок труба турба, датчик температуры на впуске, нашел слипшиеся провода, заизолировал заново, опрессовал, один хрен мозги пудрит, с расходомером на холодную не работает, с волговским таже ерунда, заводится и глохнет, немного обороты подержишь начинает более менее работать, крыло и бампер в ремонте, до коробки не добрался еще, свыше 3500 тысяч поднимаешь обороты загорается чек(
NikOrtin
Сообщение NikOrtin »
народ, может мозги ебать отчасти изза того что у него насос цз отрезан? )) И по ходу стоят электро приводы. Там же вроде завязано все, что без цз не заводится и т.д.
Denchik
Сообщение Denchik »
NikOrtin писал(а):народ, может мозги ебать отчасти изза того что у него насос цз отрезан? )) И по ходу стоят электро приводы. Там же вроде завязано все, что без цз не заводится и т.д.
нашел я этот блок неродной, отключил, пох все тоже самое, сегодня еще мужичок подъезжал, поговорили погадали на кофейной гуще, решили предварительно что пизда форсам или просто забиты, на неделе сделаю переходники как в чертежах в факе, посмотрю давку, если давка норм то под замену регулятор и форсы, кстати чек погас
Denchik писал(а):если давка норм то под замену регулятор и форсы,
форсы можно помыть ультразвуком ..
Booster
Сообщение Booster »
Denchik писал(а):перебрал впуск, заменил лямбду, свечи, 2 катушки, н75, патрубок труба турба, датчик температуры на впуске, нашел слипшиеся провода, заизолировал заново, опрессовал, один хрен мозги пудрит, с расходомером на холодную не работает, с волговским таже ерунда, заводится и глохнет, немного обороты подержишь начинает более менее работать, крыло и бампер в ремонте, до коробки не добрался еще, свыше 3500 тысяч поднимаешь обороты загорается чек(
Звони проводку дмрв, скорее всего в ней косяк.
"VLUA"
XellMell
Сообщение XellMell »
Denchik писал(а):нашел я этот блок неродной, отключил, пох все тоже самое, сегодня еще мужичок подъезжал, поговорили погадали на кофейной гуще, решили предварительно что пизда форсам или просто забиты, на неделе сделаю переходники как в чертежах в факе, посмотрю давку, если давка норм то под замену регулятор и форсы, кстати чек погас
Лампочку в чеке проверь))
Denchik
Сообщение Denchik »
Booster писал(а):Звони проводку дмрв, скорее всего в ней косяк.
косяк в ней я убрал, пучок слипшийся был, все заново изолировал, сейчас норм
Denchik
Сообщение Denchik »
dimo61 писал(а):форсы можно помыть ультразвуком ..
сегодня или завтра разберу и отвезу, кстати Дим где в самаре норм делают? у нас в нефтегорске нет такой лобуды(((
Denchik
Сообщение Denchik »
XellMell писал(а):Лампочку в чеке проверь))
"нет чека нет проблем"(c)
Denchik
Сообщение Denchik »
Итак, давно не писал ничего, под капотом все собрано, начали опресовывать, секет в районе выпускного коллектора, в вастгейт не дул, компрессор повзаимствовали, приняв к сведению замечания по поводу приборки собрал из трех одну Ы4, вроде работает (Спасибо Ване DTM и Илье купе за приборки), сделали новые вставки под дерево (сами затягивали, осталось 4 детали доделать (убил две вставки с панели заводского карбона, так что есть некомплект за дешего), светлые карты заменены на черные с а6, датчик положения селектора высох и начал норм работать, купил новые 16 тапочки(больше размер ставить жалко), осталось заменить: ноги на а6 от 2,8 (NikOrtin спасибо), развальные тяги, задние тормозные шланги, сальник на редукторе и все пыльники приводов, поставить бампер перед и в путь))))))) Пока всЁ
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
а нахуй ноги от 2.8???
Audi S6 2.2T MT
восстанавливаю Т2 1.6tdi
Denchik
Сообщение Denchik »
За неимением горничной ебут и дворника) НЛО выкинуть
Алекс S6
это провал,Дэн. а что мешает сразу найти ноги сы6?
Audi S6 2.2T MT
XellMell
А чем НЛО плохи? Ы6 тормозилки с колхозом на них встанут.
Denchik
Сообщение Denchik »
Лень род дисками неэстетично смотрятся) я хотел сделать через переходник брембо или 2 поршня от мерина но бобла хуй, кстати если секет в районе коллектора воздух что быть может, вастгейт 1,5 держит
Denchik
Сообщение Denchik »
Алекс S6 писал(а):это провал,Дэн. а что мешает сразу найти ноги сы6?
Бобла хуй Лех
NikOrtin
а зачем ему в нефтегорске сейчас тормоза сильнее чем от 2.8 ? это лучше чем убитые нло как минимум, и это дешевый вариант безпроблемных тормозов на тот промежуток времени пока машина будет доделываться во всем остальном
Denchik
Сообщение Denchik »
Разгоняться негде тут, откуда воздух не пойму
