Появилась в разборе S4 1993 акпп
Илья coupe
Сообщение Илья coupe »
GameOver72 писал(а):хомут печки нужен, сколько?
200 за суету
Илья coupe
мотор от 11.8 до 12.4
мерили при температуре 30 градусов,с отключенными форсунками,газ в пол
Илья coupe
XellMell писал(а):Ок. Стекло интересно. Если до з/п(6 число) не купят - заберу.
обогрев работает? Забыл спросить :)
не пробовал)
Илья coupe
Booster писал(а):Телефонная антенна сломана?
Посмотрел-отсутствукет
AAN_S4_07
Сообщение AAN_S4_07 »
кожухи на грм продал?
Макс89
Сообщение Макс89 »
коробка еще не продана??? если нет то какая маркировка коробки
Илья coupe
Макс89 писал(а):коробка еще не продана??? если нет то какая маркировка коробки
коробка не продана,но пока с низу машины не был . Если нужно залезу и посмотрю.
Макс89
Сообщение Макс89 »
Илья coupe писал(а):коробка не продана,но пока с низу машины не был . Если нужно залезу и посмотрю.
Ильюх очень нужно посмотри плиз
Илья coupe
Макс89 писал(а):Ильюх очень нужно посмотри плиз
хорошо посмотрю
audi008
Сообщение audi008 »
коробка на данном авто в плачевном состоянии
Илья coupe
audi008 писал(а):коробка на данном авто в плачевном состоянии
Как определили? Вчера вывел машину из аварийного режима,акпп ругалась на дросельную заслонку. После чего катался на авто,всё переключает не буксует.
Ещё рукожопы были в датчике хола)) и других интересных местах,а какие свечи зажигания были на машине )))
То что местные умельцы пытались что-то понять))) ни чего не означает.
audi008
Сообщение audi008 »
Илья coupe писал(а):Как определили? Вчера вывел машину из аварийного режима,акпп ругалась на дросельную заслонку. После чего катался на авто,всё переключает не буксует.
и задней небыло тоже из за дроселя и свечей
Илья coupe
Задняя из-за дроселя конечно не пропадёт),но сейчас она есть
Romich
Сообщение Romich »
audi008 писал(а):и задней небыло тоже из за дроселя и свечей
Если бы была механическая проблема, то задняя у Ильи бы не появилась никак, а она, судя по всему, теперь работает)))) Так что что то там мастера точно не досмотрели
Илья coupe
Когда забрали машину,там действительно были очень жёсткие переключения перед-зад,так как АКПП в аварии был. Плюс мотор не развивал обороты)),по этому чтоб поехать назад нужно было давить газ в пол))). Сейчас всё работает
Могу конечно видео записать(если время на это будет), да залить куда ни будь(только ни разу этого не делал)
Илья coupe
Только что ,специально завёл,покатался сначала спокойно)),но потом не удержался и дал ей звиздюлей),боком едет,хоть и щрус мёртвый(но выжил).
Передачи включаются плавно,задняя работает.
Макс89
Сообщение Макс89 »
в другой регион сможешь отправить???
арсен
Сообщение арсен »
бампер передний почем?
Илья coupe
Макс89 писал(а):в другой регион сможешь отправить???
Отправлю,где есть ТК автотрейдинг
Илья coupe
арсен писал(а):бампер передний почем?
6000 без решёток , фото на первой странице
