пропадает тяга
RussianMan
Сообщение RussianMan »
может бензонасос. на днях поменял свой, жрать стала меньше, ехать лучше. Симптопы - легкий туп при разгоне и небольшие провалы при плавном-плавном разгоне. Стало явно лучше, но провалы есть при плавном разгоне
pashok
Сообщение pashok »
кот 500 писал(а):а комп диагностика на это сможет указать или нет?
на диагностике была такая ошибка 00561 mixture adaptation (управление составом смеси 1) что означает?
по elsa ошибка смесеобразования, т.е. мозгам нехватает диапазона её регулировки. должна быть двойная - должно быть указана в какую сторону идет несхождение по смеси - бедна , богатая.
при адаптации по 000 каналу можно посмотреть куда уходят пределы адаптации по 8 и 9 (или 7 и 8) пункту, кажется. 8- от 0 до 255 - сигнал с лямбды, 9 - адаптация смеси - от 120 до 135 - норма (точных цифр не помню). если по 9 - идет уменьшение - смесь богатая , если увеличение от нормы - обеднение. по 8 - прыгание от 0 до 255 - норма.
причин очмного - давление топлива, форсунки, свечи, катушки, подсос воздуха на впуске, утечки в системе выпуска до лямбды, сама лямбда, система вентиляции бензобака.
у меня висела таже ошибка. на низких передачах ехала как атмосферник. пробавал менять дмрв - таже херь.
были ошибка ещё по адаптации х.х. и датчику скорости. датчик скорости на пробу поставил от таза. ехать стала легче. расход не изменился.
кот 500
Сообщение кот 500 »
вчера заменил ту катушку, поехал проверять - поначалу было ничего, т.е. не трясло, но перла не так как раньше, зато до 2 поднимало, а потом все снова началось прет-тормозит-прет-тормозит. А сегодня с утра ездить совсем невозможно, колбасит и все, до двух тыщ кажется что движок сейчас выпрыгнет, после вроде выравнивается, но нихрена не едет.
кот 500
Сообщение кот 500 »
оказалось, что сдох коммутатор на первый и второй циллиндры
