помогите с АКПП разобраться...
candy
Сообщение candy »
Jeka51 писал(а):Дак в чём проблема, делов на 10 минут подключить комп.
да я не сканил подробно , буду тренировваться
candy
Сообщение candy »
запустил сегодня тест исполнителей - сначала все зеленым горело (позиция) ,я и переключал - были зеленые , потом батс ошибка написано красным и начало щелкать реле опять , а перед этим было зеленым написано "Реле" и оно щелкало с постояной частотой как будто поворотник включен , потом переключил и ошибка , потом уже вобще не сканился блок так как реле щелкающее моё не дает просканить
candy
Сообщение candy »
наконец-то какой-то результат !!! выяснил за что реле отвечает !!! но немного охерел на что оно - http://zagruzitfoto.com/image/Uek
выключатель с замком для отключения задних боковых подушек ... что это ???????
candy
Сообщение candy »
возникла идейка - присланный мозг для 4.2 эски с двухполосным шлейфом ( у меня трехполоска ) переделать под трех полосный ...
пины одинаковые что там что тут , 55 штук , я решил те же самые пины которые с моего мозга подключаются к фишке перенести с помощью проводков на присланный мозг вообщем такая хня получилась ( проводки сами пронумеровал по пинам которые в фишке есть )
http://zagruzitfoto.com/image/UKX
http://zagruzitfoto.com/image/UKZ
что -нибудь вообще может получится ? перепрошивать ничего не надо ?
candy
Сообщение candy »
http://zagruzitfoto.com/image/UKc вот кстати само реле которое в блоке щелкает
candy
Сообщение candy »
у меня машина занимается самоврачеванием !! проблема ушла сама , я только выдернул нерабочий ЦЗ и снимал и обратно ставил все фишки под задним сидением и всё!!!
сегодня два удачный пробега и два удачный с валиловом!!
Dmitry0000
Сообщение Dmitry0000 »
Поздравляю)))
candy
Сообщение candy »
Dmitry0000 писал(а):Поздравляю)))
спасибо )) только вот датчики АБС надо все равно приобрести - переключения высоковаты...
Dmitry0000
под задним сидением стоит блок к нему идут 3 вакумных шланга и фишка с 5 проводами... что это за блок? И номер какой? У меня нет номера не могу просмотреть...
Dmitry0000
candy
Сообщение candy »
Dmitry0000 писал(а):нашел сам) http://automn.ru/audi-80/audi-6-10.m_id-5.html
вот значит откуда я еще фишки снимал )))
Dmitry0000
candy писал(а):вот значит откуда я еще фишки снимал )))
А если компрессор цз не работает, может это влиять на коробку и блокировку дифа?... Помогите разобраться...
Dmitry0000
Нужны фото вакуумных шлангов к тому блоку.. Т.к. жопа горела возможно что не правильно собрано все... Если не затруднит прошу сфоткать все добро под сидением...
candy
Сообщение candy »
сегодня фоти сделаю как у меня там по сидухэой
Dmitry0000
candy писал(а):сегодня фоти сделаю как у меня там по сидухэой
Огромнейшее спасибо за помощь!!! Респект!!
candy
Сообщение candy »
Dmitry0000 писал(а):Огромнейшее спасибо за помощь!!! Респект!!
в личке )
