я понимаю что стаю и не одну, но объясните мне тогда как у меня с заглушенным Н75 получается наддув 1,2 бара, зачем тогда пружины продаются различной жесткости... вастгейт держит столько сколько держит пружина и из ходя из моей личной практики: если я щас крутану шток на вастгейте и уменьше тем самым высоту пружины я получу передув, как это и было когда она у меня дергала, если увеличу высоту то скорее всего недодув, хотя маловероятно. Щас у меня сток пружина с крученным вастгейтом и заглушенным Н75, надувает 1,2 в избытке. Как это объясните???И ответ на вопрос каким же образом, да за счет пружины!!!BlindHorse писал(а):Хера два. Пружина в вастгейте открывает клапан при 0.4 бар, и каким же чудесным способом "только понижением давления" получается наддув 1.2 бар? Учи матчасть и не неси свою (или чью-то) ахинею, тут люди стаю собак уже съели по AAN.
И снова наддув...
Drujinnik
Drujinnik
Можно крутить! Тока по уму, чтоб передува не было, а мозги в аварию уходят при снятии штекера с Н75, а не при заглушенном шланге. И почему конец двигателя сразу, как тогда их чипуют, увеличивают давление, МАПы на 3 бара, как же это? Конечно все это ресурс двигателя снижает, но тогда не надо тюнить его...BlindHorse писал(а):Крутить пружину в вастгейте нельзя. Я не собираюсь никого переубеждать ни в чем, мозги ездят тупо в аварийном режиме сейчас. Жди кончины двигателя.
Drujinnik
Наддув в ЭБУ прописан в зависимости от нагрузки и оборотов и он разный, для этого и существует регулирование клапаном, чтобы был наддув какой заложен в картах. Без клапана турбина тупо дует сколько сможет сама и позволит крученый вастгейт и пох на нагрузку и обороты. Что при этом происходит со смесью и детонацией можно представить. Мозги видят разницу между запрашиваемым наддувом и действительным, пытаются регулировать клапаном, разница не уменьшается, тогда они падают в аварийный режим. И это не МОЯ теория, это алгоритм работы ЭБУ. Всё, ликбез закончен, делай что хочешь дальше, тебя предупредили.
(с) Patriot
Drujinnik
ну вот наконец то хоть кто то объяснил нормально, спс, сейчас в картах у меня 1,2 бара прописано?BlindHorse писал(а):Наддув в ЭБУ прописан в зависимости от нагрузки и оборотов и он разный, для этого и существует регулирование клапаном, чтобы был наддув какой заложен в картах. Без клапана турбина тупо дует сколько сможет сама и позволит крученый вастгейт и пох на нагрузку и обороты. Что при этом происходит со смесью и детонацией можно представить. Мозги видят разницу между запрашиваемым наддувом и действительным, пытаются регулировать клапаном, разница не уменьшается, тогда они падают в аварийный режим. И это не МОЯ теория, это алгоритм работы ЭБУ. Всё, ликбез закончен, делай что хочешь дальше, тебя предупредили.
штатный вестгейт работает в паре со штатным бустконтроллером , который прописан в мозгах , в смысле его работа , при неисправностях бустконтроля машина встает в аварийный режим и открывает клапан на прямую , тогда вестгейт срабатывает как заложено натягом пружины на 0,4 , и ты счастливо едеш в сервис чинить автомобиль , если ты глушиш работу системы , то мозги льют половину топлива и переливают на низах но не доливают на верхах тоесть так заложено программой , а турбина не управляется мозгами и вестгейт сломан , происходить передув и как следствие мотор сгорит к хуям
Drujinnik
понятно, да все нормально, щас такая стуация у меня просто, возникли проблемы с переоформлением авто и тратить 200 баксов на клапан не резонно пока, вот я пытаюсь вырулить и никто не видел в каком состоянии она была, она даже не заводилась, все нормально будет, клапан обязательно поставлю, но это будет потом, щас путем мучений с передувом настроил так чтоб сама турба дула 1,2, пока езжу, тьфу тьфу тьфу
Drujinnik
да потому что на 1,2 при правильной настройке у нее 300 сил , а на обедненной смеси допустим 250 , вот она и едит , только температура у бедной смеси из за большего количества кислорода значительно выше чем способно железо вытерпеть , у тебя поплавятся поршня , сломает кольца , сгорит колектор и горячая часть турбины , ездить так нельзя , но возможно что тебе можно , ибо скорее всего что мотор твой мертв чем жив
Drujinnik
Drujinnik
