alex-sib писал(а):да по ходу дело всетки не в насосе , даже если предположить что на холостых мало качает , то подпор появлялся бы при добавлении оборотов, тут либо что то куда то перепускает в насосе , или больше похоже что в рейке , ну хз , мне только предстоит этим заняться. а куда перепускает и что перепускает давление масла на оборотах двигателя когда едеш по прямой и не крутиш рулем ?? может в этом редукционном клапане дело , он то походу в рейке стоит , масло то насосом по кругу постоянно гоняется ??
ну было то ведь все идеально не смотря на течь, пока насос не снял...
читал на АК тему у парня очень похоже было после замены насоса, как бы он не прокачивал, но в право руль крутился легко, а влево как будто без гура вообще. Он с психу вывернул рулем в самое крайнее левое положение до упора, и газанул тыщи 4, руль говорит дернулся и все заработало как надо. Но мне че то стремно так делать если честно
нет там никаких клапанов, есть золотниковый узел в рейке, который распределяет с какой стороны давить на поршень
вот может этот узел по каким-то причинам не распределяет давление , а просто перепускает масло в обратку , надо вынуть вставку сетку из бачка и посмотреть есть ли там циркуляция жидкости , там все видно сразу , и станет понятно кто сукин сын
Алекс S6 писал(а):но зато ты писал что все гуд,все правильно установлено и т.д.
ну в 50-ом посту написал что лопасти выпали при разборке...кстати они в этом насосе реально без закруглений, смотрел у друга разобранный насос там скругленные с одной стороны
Алекс S6 писал(а):сижу,читаю и никак понять не могу - ты все аккуратненько собрал,так а куда же лопасти тогда выпали?
ну они выпали, я их поставил обратно, но видимо не по своим местам, я же даже сфоткал все, видать не на своих местах прилипали или хз почему тогда давления нужного не было. сам дурак - аккуратнее раскрывать надо было что б не ронять ничего...
