провернуло шестерни грм
Kenny-rus
Сообщение Kenny-rus »
такая тема интересная))) что такое ВГ? не на 1 фотке непонял где это точно находится))) зато про накачку воздухом знаю, у меня тоже гонит через щуп. Как это чинится вообще? Еще немогу добратся до одной пробоины. никак услышать не могу где она. В районе щупа где то. Такая серьезная, вечно отсечка на полном газу из за нее(((
LehaNAH
Сообщение LehaNAH »
Kenny-rus писал(а):такая тема интересная))) что такое ВГ? не на 1 фотке непонял где это точно находится))) зато про накачку воздухом знаю, у меня тоже гонит через щуп. Как это чинится вообще? Еще немогу добратся до одной пробоины. никак услышать не могу где она. В районе щупа где то. Такая серьезная, вечно отсечка на полном газу из за нее(((
ВестГейт. здоровый гриб рядом с турбиной
Kenny-rus
ну я точно нуб)))) мог бы и догадатся)
aal555
Сообщение aal555 »
эх бля, всё снова...
сегодня порвался ремень грм. был дайко. ставил ещё тот мантёр, который в первый раз мне всё собирал. я решил не менять, т.к. пробега почти не было, а при осмотре он был как новый. понадеялся на него из-за того, что дайко вроде как в оригинале идёт.
ну перейдём к делу...
какие нынче брать запчасти? ремень, ролик, клапана, прокладку гбц.
ещё ничего не вскрывал. да и не проблема после всего проделанного ранее. вот тока один вопрос: как притираются клапана, получится ли с первого раза и какие приспособления для этого надо?
AUDI SCL
Сообщение AUDI SCL »
Сочувствую.
AUDI SCL
Клапана притирать надо пасту купить ,и приспособу для твоих клапанов.Притреш без проблем.Но сначала голову сними.
aal555
Сообщение aal555 »
AUDI SCL писал(а):Клапана притирать надо пасту купить ,и приспособу для твоих клапанов.Притреш без проблем.Но сначала голову сними.
как раз да голову снять без проблем. а вот с притиркой... скорее всего отдам профессионалам.
Serzyk
Сообщение Serzyk »
aal555 писал(а):эх бля, всё снова...
Dayco на V6 идет в оригинале, на AAN - Gates
AUDI SCL
aal555 писал(а):как раз да голову снять без проблем. а вот с притиркой... скорее всего отдам профессионалам.
Но помни.Никто так не сделает как Ты.
AUDI SCL
Serzyk писал(а):Dayco на V6 идет в оригинале, на AAN - Gates
Я так вообще на каком то ипонском или тайваньском езжу.(Такой продали) .Теперь что,менять на gates?
AUDI SCL
Serzyk ответь в моей теме.
aal555
Сообщение aal555 »
у меня на фольце кадди тоже дайко. про ааэн не знал. просто понадеялся на этого производителя, а вон оно как вышло..
AUDI SCL писал(а):Но помни.Никто так не сделает как Ты.
это я для себя раз и навсегда определил. тем более в моей деревне.
AUDI SCL писал(а):Я так вообще на каком то ипонском или тайваньском езжу.(Такой продали) .Теперь что,менять на gates?
думаю стоит поменять на проверенное.
AUDI SCL
Бляяя.Опять морду раскидывать.
aal555
Сообщение aal555 »
AUDI SCL писал(а):Бляяя.Опять морду раскидывать.
ну это совсем не обязательно
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Смотря какой, если Mitsuboshi, то хорошие ремни. идут в оригинале на некоторые ВАГовские дизеля и старые S8, S6+ моторы.
aal555
Сообщение aal555 »
Serzyk писал(а):Смотря какой, если Mitsuboshi, то хорошие ремни. идут в оригинале на некоторые ВАГовские дизеля и старые S8, S6+ моторы.
Сергей, что рекомендуешь взять?
Yoga
Сообщение Yoga »
А почему не рассматривается вариант просто взять и купить оригинал?
aal555
Сообщение aal555 »
Yoga писал(а):А почему не рассматривается вариант просто взять и купить оригинал?
а смысл? переплачивать в несколько раз и возможно там будет дайко? думаю лучше взять проверенного производителя
Serzyk
Сообщение Serzyk »
aal555 писал(а):Сергей, что рекомендуешь взять?
GAtes
Serzyk
Сообщение Serzyk »
aal555 писал(а):а смысл? переплачивать в несколько раз и возможно там будет дайко? думаю лучше взять проверенного производителя
Нет, в оригинале для AANа будет Gates, так что скорее всего переплачивать незачто.
