Как проапрейдить тормоз на А6 С4 Avant
crossquattro
Сообщение crossquattro »
ASheff писал(а):Ставят же хитрые 269е диски без проставок всяких.. с другим вылетом..
у меня такие и стоят - 269х20. после установки бОльших на перед освободятся передние 288х25 диски. не выкидывать же их :) вот и буду их назад внедрять
ASheff
Сообщение ASheff »
crossquattro писал(а):у меня такие и стоят - 269х20. после установки бОльших на перед освободятся передние 288х25 диски. не выкидывать же их :) вот и буду их назад внедрять
ясна.. :)
Legioner39
Откуда: Калининград= Тридевятое царство-государство =39Rus=Koenigsber
Сообщение Legioner39 »
Предлагают по дешевке суппорта (однопоршневые)колодки, скобы, тормозные диски 320*30 5*112 с урода 2002.
Кто нибудь ставил что-то из этого набора?
Посмотреть скобу и замерить размеры, пока что нет возможности.
crossquattro
Legioner39 писал(а):Предлагают по дешевке суппорта (однопоршневые)колодки, скобы, тормозные диски 320*30 5*112 с урода 2002.
это на АК ? если у автора на допереход С5 подошло, и нам должно...
Legioner39
crossquattro писал(а):это на АК ? если у автора на допереход С5 подошло, и нам должно...
Ок попробую примерить на авто.
Вопрос 16" влезет или как повезет?
crossquattro
тормоза эти на АУДИ КЛУБЕ продают ?
там с переходником продают
а так мерий расстояние крепления к кулаку на скобе. 2 варианта - 146 или 94 (+/-)
наш 94
320 должны 16 диски надется, но не факт. все зависит от параметров и формы дисков...
Legioner39
crossquattro писал(а):тормоза эти на АУДИ КЛУБЕ продают ?
наш 94
Нет не они, в субботу постараюсь померить. и выложу инфу
crossquattro
а, тогда скорее всего НЕТ. делай переходник и будет тебе счастье )))
Legioner39
crossquattro писал(а):а, тогда скорее всего НЕТ. делай переходник и будет тебе счастье )))
В субботу попаду на подъемник замерю штангелем крепежные размеры в кулаке. перед и зад.
crossquattro
Legioner39 писал(а):В субботу попаду на подъемник замерю штангелем крепежные размеры в кулаке. перед и зад.
если ты про 100/А6 перед кулаки - то я же говорю 94-96 (+/-) смотря как мерить
сразу брембо 4 поршня от той же е38 нет желания поставить ?
Legioner39
crossquattro писал(а):если ты про 100/А6 перед кулаки - то я же говорю 94-96 (+/-) смотря как мерить
Нету, хочу остаться зимой на 16". план перед 312 мм
crossquattro
16 налезут на 4 поршня
Legioner39
crossquattro писал(а):16 налезут на 4 поршня
С поршой перепутал, а E38 тоже вариант у друга вроде такие валялись
http://www.blindhorse.ru/index.php?opti ... &Itemid=29
Надо узнать сколько он за них хочет.
Хотя вот здесь у него даже 310 мм задевает за 16" диск правда это зад.
crossquattro
Legioner39 писал(а):С поршой перепутал, а E38 тоже вариант у друга вроде такие валялись
"Юр, откуда у тебя руки растут всем давно известно и факт :bs: (с) Patriot"
пора нам уже тему создавать ТЮНИНГ 100/А6 С4 под эску )))
зы еще от MERSEDES ML брембо суппорта вариант...
crossquattro
Legioner39 писал(а):Хотя вот здесь у него даже 310 мм задевает за 16" диск правда это зад.
на зад не орентируйся - там суппорт больше над диском торчит
Melber
Сообщение Melber »
Я как раз такие продаю ..
De Viter
Сообщение De Viter »
Legioner39 писал(а):Нету, хочу остаться зимой на 16". план перед 312 мм
колян не парь мозги. у меня в гараже лежат штатные от моей. они то как раз под 312 диск.
Legioner39
Замерил растояние между крепежными отверстяими скобы в к стойке: перед 94мм , зад 84 мм
Если я ничего не напутал :)
crossquattro
не напутал
какие действия дальше ?
Legioner39
crossquattro писал(а):не напутал
Принято окончательно и бесповоротное решение НИКАКИХ переходников и ТОЛЬКО VAG :)
Перед А6 С5 - 312 мм
Зад S6 C4 - 269 мм
Двухконтурный вакуумник А8 D2
Вопрос времени и денег.
