Аварийный режим ЭБУ
Григорий_S6/2.2
Григорий_S6/2.2
Григорий_S6/2.2
- Eisbar
Итак не пинайте сильно, попробовал вагнуться первый раз самостоятельно.
Подозреваю, что не совсем верно всё, т.к. столкнулся с трудностями:
1. Русский Vag Com 3.11 мозги видеть отказался напрочь! Программа пишет, что произошла ошибка и закрывается при опросе.
Пробовал много раз по-всякому. Порт СОМ3 есть и оно его видит, но работать не хочет.
2. В программе, где выбор шасси нет этих машин, есть либо ауди 80 В4, либо ауди 100/200/V8
В итоге плюнул и влез в английскую версию, где через выбор 100/200/V8 прога с мозгами законтачила и что-то определила...
Это что-то выкладываю с просьбой помочь разобраться. Как я понимаю, основные ошибки не расписаны, а предлагается зарегистрировать легальную копию программы, чтобы получить дотсуп к инф-ции. Отсюда ещё вопрос как заставить работать русскую версию и чтобы все ошибки выдавало без всякой попутной херни про регистрацию?
Вот что выдало:
Chassis Type: 44 - Audi 100/200/V8 C3
Scan: 01,02,03,08,15,17,25
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 4A0 907 551 AA
Component: 2,2l R5 MOTR.RHV HS D03
Coding: PMC 4
5 Faults Found:
00540 - Knock Sensor 2 (G66)
03-10 - No Signal - Intermittent
00561 - Shareware Version. To Decode all DTCs
13-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00516 - Shareware Version. To Decode all DTCs
29-10 - Please Register/Activate - Intermittent
14-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01262 - Shareware Version. To Decode all DTCs
31-10 - Please Register/Activate - Intermittent
Readiness: N/A
Вот что выдало:
Coding: PMC 4
5 Faults Found:
Readiness: N/A
Не висят!kuhars6 писал(а):кто сказал что по н75 ошибки не висят? висят кще как
- Eisbar
ага, не висят..)
залез вот в этот файл:
http://www.audi-club.ru/forum/showpost. ... ostcount=3
согласно ему получается вот что:
00540 - датчик детонации00561 -Контроль качества смеси 1.
Сохранены коды
00525/00533, низкий уровень
топлива, утечки, пропуски
зажигания, неисправность
инжекторов, клапана
продувки адсорбера EVAP,
датчика MAF
00516 -Д/в закрытого положения
дроссельной заслонки
Не отрегулирован
акселератора, Д/В
клапан дросселя
01262 -Клапан регулировки давления
наддува (как я понимаю именно N75)
Чо делать то?
Сохранены коды
инжекторов, клапана
датчика MAF
Не отрегулирован
акселератора, Д/В
клапан дросселя
Чо делать то?
- Patriot.msk
- Patriot.msk
У меня вагалка автоадаптеровская.ру купленная и лицензированная.Eisbar писал(а):Весит много? Прислать с инструкцией могёшь?
Я имел ввиду заехать к тебе и вагнуть.
- Patriot.msk
Drujinnik
