да просто тебе уже несколько человек сказали что сталь, а ты все споришь.на крайняк ,как сказал бы Юра, "Яndex знает". и если ты до сих по не прочухал юмор на этом фоуме,то я сожалею.
Алекс S6 писал(а):да просто тебе уже несколько человек сказали что сталь, а ты все споришь.на крайняк ,как сказал бы Юра, "Яndex знает". и если ты до сих по не прочухал юмор на этом фоуме,то я сожалею.
Между прочим это я ему сказал, что маховик чугуний )) Хрен знает почему, из подкорки мозга вынырнуло ))
Варить и не ипать мозг, это я ему тоже уже сказал )
BlindHorse писал(а):Между прочим это я ему сказал, что маховик чугуний )) Хрен знает почему, из подкорки мозга вынырнуло ))
серега888 писал(а):с какого ежа кто те такое сказал .чугун самый ненадежный мерал и при местном перегреве способен давать трещены ти хоть раз видел треснувший маховик
Вот именно чугун самый надежный материал при перегреве. Особенно при местном. Диски тормозные для справки сделарны из чугуна. И маховик тоже. Недаром на него напрессован венец стальной. Вот изгибные-ударные нагрузки для него плохо. А трение и нагрев - это его стихия. А вот сталь ведет от перегрева
Гриценко Вячеслав писал(а):Вот именно чугун самый надежный материал при перегреве. Особенно при местном. Диски тормозные для справки сделарны из чугуна. И маховик тоже. Недаром на него напрессован венец стальной. Вот изгибные-ударные нагрузки для него плохо. А трение и нагрев - это его стихия. А вот сталь ведет от перегрева
Значит Акелла всё-таки не промахнулся )))
XellMell писал(а):это сколько ж весит чугунный маховик...
Дык железо и чугуний приблизительно одной плотности. В чугунии просто больше углерода. За счет этого он более твердый и более хрупкий. На отечественные авто кстати изготавливали коленвалы из магниевого чугуния
Гриценко Вячеслав писал(а):Дык железо и чугуний приблизительно одной плотности. В чугунии просто больше углерода. За счет этого он более твердый и более хрупкий. На отечественные авто кстати изготавливали коленвалы из магниевого чугуния
я просто помню сколько весит чугуниевая сковородка. стальная раза в 2 легче по ощущениям. надо в интернете плотность посмотреть, не помню уже ничего.
был не прав, чугуний столько же весит, +/-5% примерно. но сковородка чвсе ровно чугунная тяжелее.
А еще, а еще.... А еще у меня корзина крутится отдельно от маховика Точнее с офигенским люфтом(( http://youtu.be/ls-Qgv4rOTg
Это нормально или скидывать коробку и смотреть?
Valior писал(а):А еще, а еще.... А еще у меня корзина крутится отдельно от маховика Точнее с офигенским люфтом(( http://youtu.be/ls-Qgv4rOTg
