приобрел атмонеовоща))
- Patriot.msk
Держись.
На первый раз штрафца выпишут наверное...А сколько у тебя официальных штрафов за транзиты?Начнутся терки типа почему машину на учет не ставим и т.п.
в поисках хороших токарей/сварщиков для изготовления лап коробки по образцу. за вменяемые бабки. к слову стоимость новых-чуть меньше 10р пара. соответственно стоимость "аналогов" больше половины отметается....
сейчас сварено из 8мм стали,весьма хорошей конструкции. их погнуло, что бы варить металл толще у меня нет возможности...
въебала шаровая левого верхнего кривого рычага.оригинал.пробег 1000км. збс. пришлось в срочном порядке поменять...б/у лемф. оригинал-огонь.
Андрюха,привет. Подскажи,как твоя вставки в ДМРВ пирбург себя чувствует?
И может ли из-за него быть такое: При переключении с 1 на 2 буксует Акпп(обороты поднимаются резко,авто не едет),потом резкий пинок под зад.Масло поменял,оригинал. Слитое было в хорошем состоянии,стружки и другого криминала не было.
бля.оооочень может быть....попробуй поменяй.я когда писал про альтернативы,не думал об автомате...
Так у тебя нормально пирбург стоит?просто на моей тачке частенько и у прежнего хозяина выходили ДРМВ из строя,сегодня в сервисе сказали,что это даже может быть изза тряски....Надо лог снять посмотреть че там.karec писал(а):бля.оооочень может быть....попробуй поменяй.я когда писал про альтернативы,не думал об автомате...
Погпробую отключить,хоть станет ясно сдох он или где. Ошибок по коробасу нет,масло слитое в отл состоянии,стружки нет.Штурман писал(а):сними фишку с расходомера и проверь,а так же есть ли ошибки по акпп? у меня так было когда бублик сдох
У знакомого такая беда была из-за клапана регулирующего давление в акпп,засерается он к такому пробегу,а туда никто не лазил кроме замены масла. но учитывая сколко выдают версий,то проще сразу менять ВСЕ!!!
