2.7 tt swap - questions, tips and tricks
Модератор: sergeynik
dus72
Сообщение dus72 »
сколько обьема лужу делать в поршнях под CR 8.5 ?
A4 B6 2.7t
Freeman
Сообщение Freeman »
Может кому пригодится. Свапнул кпп 0A3. Машина 2002 года, т.е. датчик скорости на КПП был. Сейчас его нет.
приборка и все блоки видят скорость по CAN, мой блок 8D0..551m не видит скорость по CAN, имеем проблемы с реакцией на газ на ходу, круиз не работает.
Решилось все протягиванием провода с 33 пина блока АБС на 54 пин моторного блока. В машинах 2003+ года можно взять с пина 17 зеленого разъёма слева от площадки отдыха левой ноги. Провод сине-белый
dus72
Сообщение dus72 »
если точим под 82 83 поршня прокладку гбц родная или от 2.8 ? она вроде как тоньще это пофиг?
A4 B6 2.7t
Smurf
Сообщение Smurf »
Всем привет.
В планах свапнуть двигатель с 1.8T BFB на 2.7T BES. Авто Audi A4B7 2005 года. Есть ли у кого актуальные схемы для такой модификации?
Или может кот накидать схему, что куда пиновать?
igor33
Сообщение igor33 »
Ищи у себя спеца в Питере. Кто на расстоянии будет консультации проводить?! Схемы и искать не нужно, они в Эльзе все есть, только человек должен быть с понятием.
Перепиновкой хрен обойдёшься - либо новую проводку изготовишь, либо от 2.7 прирастишь на свою.
moorik
Сообщение moorik »
Smurf писал(а):Всем привет.
ты ли это, Анрей?))
Audi A4 DTM
Smurf
Сообщение Smurf »
moorik писал(а):ты ли это, Анрей?))
Я тезка, я!
dus72
Сообщение dus72 »
есть Подопытная Audi A6 C6 4F 3.0 BBJ на автомате
вкинут 2.7t BEL поправлены CWGC_0_A CWGC_1_A CANVERS FMOTC CWGGVFZG
В коробке висят пара ошибок но аварийки нет но так как машина пока не на ходу другой испытатель отчитался что пока буста нет оно работат но от большой нагрузки сходит с ума
куплен каробас от 2.0 тфси 8e который должен видить нагрузку от избыточного буста чтобы проверить надо CWGC_0_A CWGC_1_A CANVERS FMOTC с моторного мозга есть инфа? дроссель она видит но висит в аварийке
A4 B6 2.7t
