Garrett 3076 на AAN есть вопросы...
ruvili
Сообщение ruvili »
dimo61 писал(а):это каким же насосом (насосами) ты пытаешься прокачать 8,5атм?
он кочет двумя насосами один петербург 320 литров второй бош стоковый
ruvili
Сообщение ruvili »
Falcon писал(а):в библиотеке совершен теракт
книжки отделов сказок, фантастики и технической литературы перемешались
Вы далеко от Молдавии территориально?
ruvili писал(а):он кочет двумя насосами один петербург 320 литров второй бош стоковый
насосы паралельно или последовательно стоят?
БОШ от механического впрыска?
какой пирбург на 320 литров?
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
мне непонятен смысл 870 форс на 6 атмосфер,
может проще 1200сс на 4бара?? хотя и в этом случае должно стоковые шатуны в узел завязать задолго до выхода на дьюти в 70%.
вот добью пост чюток
и Вы уверены что у вас форсы кончались, а не насосы?
Vetal_36
истина где-то рядом
ruvili
Сообщение ruvili »
Vetal_36 писал(а):мне непонятен смысл 870 форс на 6 атмосфер,
а у него дьюти 69 :)
А кто писал что у него форсунки кончились?
Это у меня кончились 550.
Насос ом мерса амг6.0 битурбо я не могу шас сказать его номер если очень надо то завтра выложу.
насосы параллельно
ruvili
Сообщение ruvili »
Vetal_36 писал(а):истина где-то рядом
Ну что ты за человек такой?
Ты хоть одну машину построил своими руками из ничего и добился каких то результатов?
Vetal_36
ruvili писал(а):Ну что ты за человек такой?
как поджопник моя Сы4 отодрала ВСЕ не корчи которые ездили на нелегал в Воронеже, и Эво, и чайника, причём это всего лиш обычный каждодневный диван с полным багажником всякого железа и на ГАЗу.
13.25 ехала, в не самый удачный момент.
ruvili
Сообщение ruvili »
Vetal_36 писал(а):как поджопник моя Сы4 отодрала ВСЕ не корчи которые ездили на нелегал в Воронеже, и Эво, и чайника, причём это всего лиш обычный каждодневный диван с полным багажником всякого железа и на ГАЗу.
время не плохое но не на столко чтобы кричать что все вокруг глухие и немые по мойму ты так выразился.И нечего делать не умеют а только воруют из библиотеки научную фантастику.
Vetal_36
ruvili писал(а):время не плохое но не на столко чтобы кричать что все вокруг глухие и немые по мойму ты так выразился.И нечего делать не умеют а только воруют из библиотеки научную фантастику.
про глухого с немым это про то что Вы не то что надо слышите\читаете, и заостряете на этом внимание, вот и всё.
Тут подбивало меня на результат корча тазовского собрать, на ведре, это более бюджетно чем Ауди, но менее интерестно, хотя из-за своего веса они валят будь здоров..
RedHot
Сообщение RedHot »
вроде вот насос с мерседеса
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
ruvili писал(а): Насос ом мерса амг6.0 битурбо я не могу шас сказать его номер если очень надо то завтра выложу.
насосы параллельно
RedHot писал(а):вроде вот насос с мерседеса
я чинил боши от мех впрысков ....очевидно кроме 044 и ещё быть может 005,они на 8,5-9,5атм тупо совсем затыкаются при 12,5в .... новые...подозреваю что пирбург делает тоже самое ....
RedHot
Сообщение RedHot »
Ну дык и я про тоже...
ghena moldova
Сообщение ghena moldova »
nu shto ubedilisi shto nasos ot mersa ka4aet
StЁpa
Сообщение StЁpa »
dimo61 писал(а):я чинил боши от мех впрысков ....очевидно кроме 044 и ещё быть может 005,они на 8,5-9,5атм тупо совсем затыкаются при 12,5в .... новые...подозреваю что пирбург делает тоже самое ....
т.е получается, что при низком напряжении (меньше 13 вольт) насос работает не на все 100 %? А возможно ли кратковременный провал по напряжению компенсировать чем нибудь вроде кондёра? Может фарадника хватит на пару раз по полной дристнуть. Так просто мысли в слух....
StЁpa писал(а):т.е получается, что при низком напряжении (меньше 13 вольт) насос работает не на все 100 %? А возможно ли кратковременный провал по напряжению компенсировать чем нибудь вроде кондёра? Может фарадника хватит на пару раз по полной дристнуть. Так просто мысли в слух....
ты вспомни наши с Аркадием "препирательства" по отключению генератора на разгоне ..
насос всегда работает на свой КПД ....просто при напряжении повыше насос имеет производительность побольше...
от аккумулятора насос работает на прямую,через реле,толстыми проводами...напряжение выше,чем от родной проводки на 1-1,5вольта...фактически как с генератоа 13,7 или у кого сколько ...при этом насос заметно сильнее качает ...
просто купить 044 насос в бак и не парить мозг .. он сейчас недорог ...
или источник постоянного тока ампер на 15 с напряжением 15-16вольт...ыыы....сабовый усилитель ? ....а не кондёр...... :D
Скиталец
Сообщение Скиталец »
перебор какой то в этом году с интересными историями на этом сайте...
Питер. Казахстан. Эстония. Молдова.
чъя интересней?
и кто следующий?
ruvili
Сообщение ruvili »
Скиталец писал(а):перебор какой то в этом году со сказками на этом сайте...
питер. казахстан. эстония. молдова.
чъи интересней?
и кто следующий?
Николай а в чем сомнения по поводу Молдавии?
Если удастся приехать все увидишь сам своими глазами.
Скиталец
ruvili писал(а):Николай а в чем сомнения по поводу Молдавии?
Спасибо.
Но что что то Молдавия у меня ассоциируется со смертью и изнасилованием двух моих женщин в мой день рождения.
ruvili
Сообщение ruvili »
Скиталец писал(а):Спасибо.
