Волк в овечьей шкуре(200Q 3b). . .
anton 44
Сообщение anton 44 »
Gluk писал(а):по момему шесть лопастей по площади будут больше. соответственно, производительность будет поболее чем с пятью. как размышление
где ты 6 увидел?
Gluk
Сообщение Gluk »
а! точно запарился :) , просто попадалась как то шестикрылая. но в любом случае, логика аналогичная, чем больше общая плошадь крыльчаток тем более производительная :)
Gluk
Сообщение Gluk »
просто для информации, бывают даже семикрылые
http://injapan.ru/auction/l111466666.html
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Я думаю от числа лопастей производительность вряд ли увеличится. Думаю возрастет давление, хотя и незначительно. Тоже как размышление. Я вот сейчас тоже снял свою родную помпу и поставил Дольц. С этим связано или с тем, что на улице за 30 градусов но вентилятор радиатора гудит на холостых минут по 5
Еще немного от темы. Дима61, как-то посоветовал воткнуть фильтр масляный ОС470. Так вот. Он напрямую не влез. А сейчас я немного подточил 2 выступа на блоке, как я понял не задействованные никак. И между фланцем сливной трубы масла из турбины и блолком поставил металлическую прокладку - немного на конус, градусов 5, чтоб труба не упиралась в фильтр. ну и естественно 2 паронитовых или у меня резиновых. И прекрасно встал. Правда 5 литров масла на замену не хватило, где-то 5,3
Gluk писал(а):просто для информации, бывают даже семикрылые
это от дизеля помпа ... зуб на ремне другой....и зубьев всего 20..
для увеличения производительности можно уменьшать количество зубьев(как на эрес2 помпе,на 3)....
anton 44
Интересненько. А кто живьем видел помпу РС2?
Gluk
Сообщение Gluk »
Если ее ставить то надо делать натяжение ремня грм роликом. У тя вроде помпой.
anton 44
Какой момент затяжки датчиков детонации? Хочу проверить не перетянуты ли они у меня.
Gluk
Сообщение Gluk »
20 нм
anton 44
спасибо. Проверю
anton 44
продолжается война с перегревами ОЖ. Был заменен новый оригинальный термостат на БУ оригинал от эски 4.2(явно совершенно иного качества) . В коробке нового лежал вахлер. Оказалось новье очень поздно открывается. Помогло. Помимо этого похоже накрылся датчик включения вентилятора(тот,что в радиаторе).
Вообще я так и не прояснил для себя алгоритм работы вентилятора охлаждения на 3b.
То,что на 2 скорости пашет при работающем кондее - это понятно.
То,что врубается на 1 скорость при афтеркулле на заглушеную - тоже ясно.
Непонятно нафига датчику в радиаторе 3 контакта? Какая скорость должна срабатывать при перемыкании 1 и 2 контактов? При перемыкании 1 и 3 контактов вентилятор врубается на всю, а при перемыкании 1 и 2 - только щелкает релюха в блоке подкапотном.... Это нормально? :sorry: :bw:
quattrofan
Сообщение quattrofan »
anton 44 писал(а):продолжается война с перегревами ОЖ. Был заменен новый оригинальный термостат на БУ оригинал от эски 4.2(явно совершенно иного качества) . В коробке нового лежал вахлер. Оказалось новье очень поздно открывается. Помогло. Помимо этого похоже накрылся датчик включения вентилятора(тот,что в радиаторе).
3я скорость вкл вроде в р-не 110C'
#TQwarrior
anton 44
А вторая должна включаться во время движения? Кондей не в счет
quattrofan
anton 44 писал(а):А вторая должна включаться во время движения? Кондей не в счет
Да, должна вкл во время движения, около 97-102 если мне память не изменяет
#TQwarrior
anton 44
Странно... У меня не алле. Причем если перемыкаешь контакты 1 и2 на датчике,то щелкает реле(карлсон молчит). А если перемкнуть 1 и 3, но включается на максималку. Вопрос в том, почему не пашет на второй скорости... Резисторы на плате сопротивлений целые. Релюху щелкающую я пробовал заменять.
Смотреть схему и разбираться, там все просто.
anton 44
У меня на сигару есть схемка, но там упрощенный вариант, без афтеркулла и явно дорестайл. Короче не катит.
Диаком
anton 44
на sizov.org сейчас пороюсь.
Gluk
Сообщение Gluk »
если на разъеме двигателя радиатора напруга есть при замыкании датчика, то обрыв может быть в самом корпусе двигателя вентилятора. там кстати внутри стоит резистор для уменьшения скорости
