Серебристая ляля..
- anton 44
Ну скажите как в этой заразе сделать острой педаль тормоза. Уже и армированные шланги, и новый ГТЦ, и тормоза большие. Один хрен вата. . . БОльшего диаметра ГТЦ сунуть не могу - ESP будет истерить по ошибке избыточного давления :-/ А хочется,чтоб педалька была острой...
- Patriot.msk
При увеличении площади ГТЦ, давление в системе наоборот упадет, но характеристика его нарастания изменится в большую сторону. Теоретически, датчик можно будет обмануть более тонким сечением подводящего канала жидкости, т.е. рестриктор.anton 44 писал(а):Ну да, хочется острой педали. Вариантов на самом деле много. Есть одна проблема, в которую все упирается. Это датчик давления жидкости в системе esp. Он поднимает панику и система становится неработоспособной.
Audi 100 (2.6 ABC) недопривод... погибла
...есть кое-что из запчастей...
Да. Слишком все заморочено:
http://portal-diagnostov.ru/index.php/r ... 78-204-esp
Датчик снимать нельзя!
Может прошивкой как-то лечится? На RS6 ведь всё работает)))
- anton 44
Особо новостей нет. Машина на каждый день. Одометр подходит к 200 тыс.км. Последняя неделя жутко дождливая. Что-то жестко течет на правую ногу в поворотах. Пока не знаю что. НО коврик мокрый. Буду чистить дренаж и искать место течи. Из-за этого в салоне потеют стекла.
На DGV коробке удобно ездить на скоростях до 180. Она в этом диапазоне очень динамичная. Но выше уже дискомфорт-высокие обороты мотора. С моей манерой езды вполне.
Поставил память на переднее пассажирское сиденье. Но что-то видимо не так подключил, пока функции памяти не алле. Буду разбираться. Наверняка какая-нибудь сущая мелочь.
До компрессора пока дело не доходит. Машина нужна.
