2.7 tt swap - questions, tips and tricks
Модератор: sergeynik
По круизу по наводке и с благодарностью к
https://www.drive2.ru/users/fknbrkn/
Для тех, кто сам полезет в прошивку. Значение в прошивке которое кодирует тип Cruise control switch
CWGRABH
Значение 0 - по отдельным проводам
Значение 1 - не шестипозиционныц переключать
Значение 3 - шестипозиционный переключательmikelson, скинь файл свой, поправлю.
CWGRABH
Большое спасибо, я выпишу и передам файл. Но как это нужно делать? Кажется, это легко, нужно открыть winols, затем CWGRABH и "0" нужно изменить и написать "3"? Все, да?Freeman писал(а):По круизу по наводке и с благодарностью к
CWGRABH
Значет работает, протестировал и все в порядке?Freeman писал(а):По круизу по наводке и с благодарностью к
CWGRABH
Как только я выпишу файл. спасибо Freeman
Да, но я уже установил насос из 2.7 (оставил его, как это было). Теперь я пытаюсь заставить его работать. Я не хочу переустанавливать его, это тяжелая работа. Должен быть способ заставить его работать. У насоса 2,7 есть только один провод, я думаю плюс, Вопрос в том, может ли климат включить реле?
И, насос 1.8 работает прямо из климата? Нет никакой реле?
Ребята, как вы думаете, это поможет в работе реле для 2,7-насоса?
https://www.ebay.com/itm/391905048325?var=660878053395
