Тормоза большие.
VolodyaN
Сообщение VolodyaN »
Николай, можно пролить свет на ситуацию с проставкой на 330 диск, есть смысл её ждать в разумных пределах(~1месяц) или же с ней всё откладывается и остаётся только вариант с 335м?
Если только 335мм, то можно смету, что в комплекте(болты идут?) и что по деньгам?
Topolini
Сообщение Topolini »
От чего этот 335 диск? Забыл я на выходные промерить свои, которые валяются.
Вроде машина пр'е'т, но без особого перфоманса
Скиталец
Сообщение Скиталец »
под 335 диск наточено 4 комплекта . они в наличии . правда сегодня один уже одноклубник поставил. сказал что тормозит очень хорошо.
под 330мм диск точится еще 3 комплекта.
330 диски есть в наличии. хорошие , оригинальные.
335 хороших в наличии нет. надо будет брать со вторичного рынка , новые. а как они себя частенько ведут рассказывать не надо.
VolodyaN
Если 330й комплект будет в течении месяца то я его жду, как клубная заинсталившего зовут?
Topolini
VolodyaN писал(а):Если 330й комплект будет в течении месяца то я его жду, как клубная заинсталившего зовут?
:cool:
Topolini
Николай, распиши пожалуйста номерочки дисков, как вариант их у нас проще купить и не возить тонны железа.
VolodyaN
Topolini писал(а):Николай, распиши пожалуйста номерочки дисков, как вариант их у нас проще купить и не возить тонны железа.
От фаетона 335мм, они же 330 либо удод С6 4,2, ну, а дальше по применимости можно глянуть
Скиталец
Topolini
Это от чего? Передние или задние? Диаметр ? На какие ведра подходят?
Скиталец
большие д4.
380мм.
болт он решение на а5, а7, а8д4 , а4 аллроуд.
Скиталец
есть зад на спицах 356мм.
VolodyaN
Ниииикооооолаааай
Harikewa
Сообщение Harikewa »
Николай, приветствую! Интересует, какие можно поставить тормоза на стоковые колеса (R16). Интересует полный комплект-4 суппорта, 4 диска, или 2 суппорта (зад) и 4 диска, чтобы баланс хороший был, поменьше грелись, чтобы осаживалась ровно без клевка и лучше стока.. Я правильно понимаю, что со штатными суппортами не получится добиться хороших характеристик? Или перед можно оставить сток? Ну и стоимость интересует разных вариантов комплекта.. (машина s6 45 c4 седан) Спасибо большое. Жду ответа и приценки :)
Скиталец
очень жесткие рамки.
тяжело сделать хорошие тормоза в 16" колесах. на тяжелом кузове, да и еще в такоа кузове.
но картину вижу так;
спереди мерсовские или альфовские брембы . диаметр надо плясать от колес.
сзади кайеновские брембы с а8 диском через проставку. на шпильках. про ручник забыть. тогда что то и как то будет тормозить.
Harikewa
ручник, я так понимаю, можно сделать на отдельную колодочку при желании? а какой бюджет данного мероприятия? приблизительно. спасибо за ответ :)
Скиталец
Harikewa писал(а):ручник, я так понимаю, можно сделать на отдельную колодочку при желании? а какой бюджет данного мероприятия? приблизительно. спасибо за ответ :)
так техническая задача поставлена. надо максимум в 16" колеса.
можно пожертвовать эффективностью и оставить тросовый ручник и родной суппорт на 310мм диске.
по переду можно еще попробовать 17зет, но надо примерять колеса.
stas-gti
Сообщение stas-gti »
Коля личку почисть!
den"quattro"s4
Сообщение den"quattro"s4 »
добрый вечер!скажите,есть проставки на 17z супорта для установки на сы6 ноги кузов с4?так же интересны тормозные диски 330 можно бу но соответственно нормальные.зараннее спасибо.ах да,цену скажите интересующих меня позиций.
Скиталец
с 330мм и 17зет не все так просто.
вот думаю может составные сделать
Бешеный GT
Сообщение Бешеный GT »
[quote="den"quattro"s4"]добрый вечер!скажите,есть проставки на 17z супорта для установки на сы6 ноги кузов с4?так же интересны тормозные диски 330 можно бу но соответственно нормальные.зараннее спасибо.ах да,цену скажите интересующих меня позиций.[/quote]
торм.диски 323мм от а8 рейстал.
VAGDROCHER:)
пешком сила
