2.7 tt swap - questions, tips and tricks
Модератор: sergeynik
ребята, пожалуйста, помогите с некоторыми контактами.
Я заменил 3.0 на allroad 2,7t, поэтому есть разница с контактами и его цветами (1.8t - a6 2,7), это важно ?.
возможно, кто-то знает
1) T10a коричневый 1pin ro/bl T10n оранжевый 1pin ro/gn (я подключил T10a коричневый 1pin ro / bl к T10n оранжевый 4pin sw/bl. Это нормально?)
2) T10 черный 5pin ro/gn не реализован в A6 (я подключил его к 2,7 T10n оранжевый 1pin ro/gn. Это нормально?)
3) T10 черный 10pin br/ro T10p черный 10pin br/ro (мой B6 не имеет контакта 10 на T10 черный, и поэтому я подключил 10 контакт br/ro черного разъема 2.7 к T17d красный 15 контакт ro/bl. Нормально? )
4) T17e белый 11pin ro/sw T15e белый 11pin sw / ws (в моем 2,7 разъем T15e белый 11pin также sw/ro)
5) T10a коричневый 9pin ro/gn T10o коричневый 9pin ro/gr (в моем случае оба из них - ro/br)
Нет никаких ошибок по вагкому вообще. Она просто потребляет много топлива. Приблизительно 17-18 литров на 100 км со спокойной поездкой. Я думаю, что-то в проводке. Возможно, я подключил некоторые провода неправильно. Я разобрал все провода и начал с самого начала, Я проверил 17 проводов и Пока все вроде правильно. интересно, где нужно подключить, или как подключить эти провода друг к другу - T10e white pin 15 sw/li, T17d red pin 2 ro/gr и pin 10 ro/bl, t10a brown pin 5 sw/bl и pin 1 ro/bl от 3,0 проводов до 2.7 (BEL) - T10n orange pin 1 ro/gn, pin 5 sw/bl и pin 4 sw/bl и T10 black pin 8 ro/bl.
Я связал их так:
(3.0) T10e white pin 15 sw/li - (2.7) T10n orange pin 5 sw/bl
(3.0) T17d red pin 2 ro/gr - (2.7) T10n orange pin 7 ro/ge
(3.0) T17d red pin 10 ro/bl - (2.7) T10p black pin 8 ro/b
(3.0) T10a brown pin 5 sw/bl -
(3.0) T10a brown pin 1 ro/bl - (2.7) T10n orange pin 4 sw/bl
(3.0) T10 black pin 5 ro/gn - (2.7) T10n orange pin 1 ro/gn - ???
Но, по моему, я что-то пропустил.
это означает, что все эти провода должны соединяться вместе? T17d красный 15pin + T10a коричн разъем 5pin и все это на 31 пред?dus72 писал(а):там фишка нужна
21) T17d красный 15pin синий/крсный ОДИН ПРОВОД на 1 конакт потом хвост ведем к T10a коричн разъем 5pin черн/СИНИЙ это с контакта 2
плюс идет с 31го преда на 15 ампер идет через пленум к датчку подкапотом и возвращается через пленум в салон под панель на линию заднего хода а87 к ней же блок комфорта 7м пином разъема T12i черный
У меня компрессор от 2.7, и он не имеет 2-х контактов, только единственный. в этом случае, какой контакт я должен подключить к T17 красный пин 5?dus72 писал(а):там новый уроган (
от температурного датчика в нижнем патрубке до жгута блока вентиляторов в районе самого блока - отдельный жгут по телеку идет!
хвост на клапан регулировки кондера :
от массы в самом жгуте коричнивый провод до клапана на компрессоре n280 на пин 2
от него от пин 1 синекоричный провод на красный а4 разъем T17 пин 5
