Коробки передач. мифы и реальность.
для удобства пользования информацией собранной Николаем его темы по тюнингу и близким тематикам собраны в этот раздел
Модератор: Скиталец
Скиталец
Сообщение Скиталец »
Topolini писал(а):Николай, какой бюджет на переборку коробки от плюса, там есть маленький косячок - она подвывает.
в том то и дело, что подвывать могут разные элементы коробки.
одни ремонтируются, другие нет. либо требуют финансовых затрат , соизмеримых со стоимостью хорошей б.у коробки.
последние три гудящие коробки, которые достались мне , после установки нормальных коробок-не ремонтируются и представляют ценность из-за двух\трех синхронизаторов, болтов и создания набора регулировочных шайб
Topolini
Сообщение Topolini »
Скиталец писал(а):в том то и дело, что подвывать могут разные элементы коробки.
не утешительно...
striker
Сообщение striker »
[url=http://turbo-quattro.com/member.php?317-Скиталец]Скиталец[/url] --- у вас личка переполнена, не отправляется сообщение[url=http://turbo-quattro.com/member.php?317-Скиталец]http://turbo-quattro.com/member.php?317-Скиталец[/url] :)
Алекс S6
Сообщение Алекс S6 »
скажите пожалуйста,а стоя на месте на холостом ничо не воет в таких случаях??? есть еще какой то гул когда потихоньку катишься до 2 тыщ оборотов. и при увеличении скорости вот этот гул который недавно появился,растет,как бы гавкает даже. я так думаю что если б на первичном валу гудел подшипник,то он всегда выл бы,вне зависимости от оборотов.или я ошибаюсь? просто складывается впечатление что это подшипник привода подкакивает.
Скиталец
Алекс S6 писал(а):скажите пожалуйста,а стоя на месте на холостом ничо не воет в таких случаях??? есть еще какой то гул когда потихоньку катишься до 2 тыщ оборотов. и при увеличении скорости вот этот гул который недавно появился,растет,как бы гавкает даже. я так думаю что если б на первичном валу гудел подшипник,то он всегда выл бы,вне зависимости от оборотов.или я ошибаюсь? просто складывается впечатление что это подшипник привода подкакивает.
на первичном валу гудит не подшипник, а шестерни, нарезанные на нем.
может гудеть любой из трех подшипников гипоида.
может уже выработка в самом гипоиде.
вскрытие покажет :) ))
Алекс S6
ну просто странно,не гудели 3 месяца как коробка стоит,а тут бац и загудели в один момент. такое бывает разве?
Скиталец
striker писал(а):[url=http://turbo-quattro.com/member.php?317-Скиталец]Скиталец[/url] --- у вас личка переполнена, не отправляется сообщение
малость почистил
Скиталец
Алекс S6 писал(а):ну просто странно,не гудели 3 месяца как коробка стоит,а тут бац и загудели в один момент. такое бывает разве?
после хороших кваттростартов или после хороших нагрузок на остатках пережженного масла, выкрашиваются зубья первой передачи. и начинают свою песню. а вращаются они всегда и на холостом ходу и на всех передачах. даже на задней.
Алекс S6
у меня кваттростартов не было вообще,только вот один раз и то на мокром скользком асфальте. масло новое... и почему тогда эта коробка называется самой крепкой...
KokS177
Сообщение KokS177 »
Алекс S6 писал(а):у меня кваттростартов не было вообще,только вот один раз и то на мокром скользком асфальте. масло новое... и почему тогда эта коробка называется самой крепкой...
потому что все остальные бы уже давно развалились нахуй. как ребенок. такое ощущение, будто коробка новая, только с завода досталась. если можешь, разбирай, смотри, диагностируй, нет - меняй на контрактную, а так, только время у человека отнимать, лечить на расстоянии 4000км или больше.
Алекс S6
не твое дело,отнимаю я время или нет,Николай в отличии от тебя хороший человек.
KokS177
Сообщение KokS177 »
Алекс S6 писал(а):не твое дело,отнимаю я время или нет,Николай в отличии от тебя хороший человек.
да уже заебло одну хуйню на форуме читать, включи голову, учи мотчасть, после этого задавай вопросы в чем не разобрался
Slash-UA
Сообщение Slash-UA »
Добрый день.
Возникла проблемка начала "рычать" коробка при включении 2-й передачи. коробка кваттро 6ст. GJW. на сервисе посоветовали поискать другуй коробку, поскольку в нашей деревне (Киев) ремонт будет очень долгим и недешевым поскольку ЗЧ в наличии ни у кого восновном нету и не сильно мастера шарят в этих коробках.
Вроде бы есть занедорого коробка GBD от A4 3.0 кваттро ручка 6 ст. н оу нее ГП немного другой, исхояд с этого нужен другой заднйи редуктор. а вот вопрос в сцеплении ,кулисе, приводах передней оси и в кардане... что можете посоветовать/подсказать в моем случае - где хотя бы можно посмотреть совместимость этих агрегатов в моем случае.
ruvili
Сообщение ruvili »
Николай здравствуете.
Срочно нужен ваш совет.
В кроссе торшен или же жёсткий межосевик.
Neman
Сообщение Neman »
Не подскажете а DPG коробка 5 ступка,задняя как первая,насколько жтвуча по сравнению с сбл той же...Спасибо.
Perfect Stranger
Сообщение Perfect Stranger »
Ребят, помогите, пожалуйста, найти вилку сцепления (код) на 6-ти ступку. Код самой коробки не знаю :ah: надеюсь, для шестиступок с С4-кузова они одинаковые
S6 авант, механика, сток
dus72
Сообщение dus72 »
0A2141719 как вариант
A4 B6 2.7t
P.I.M.P.
Сообщение P.I.M.P. »
Подскажите кто передаточные числа передач и дифференциала в коробке AGD
giga
Сообщение giga »
Николай подскажите пожалуйста станет ли пятая передача с переднеприводной коробки на полноприводную.У меня стоит 01а AXN г.п 4.55
Скиталец
P.I.M.P. писал(а):Подскажите кто передаточные числа передач и дифференциала в коробке AGD
гп 4.11
первая-3.6
вторая 2.125
третья 1.458
четвертая- 1.071
пятая- 0.827
