У флеши - BGA64Clark писал(а):Кто в теме. Помогите поднять блоки.
Ответьте на крайних три поста.
Какой Сокет данной микросхемы ? GL512N11FFA02
Какой сокет центрального процессора ?
востановление поврежденных голов +/ damage head unit repair
я незнаю что делать......help please
=> scan
** @0x80040000: FPGA
total size: 746472 [0x0b63e8]
data: 746212 [0x0b62e4]
.FDR = PL_MMI3G_FPGA_9308_D1_09324A
.FDU = Userinfos zu FPGA 9308_D1_4010_10fv
** @0x80100000: FPGA
.FDR = PL_MMI3G_FPGA_9308_D1_08492A
** @0x801c0000: IFS [vers.1, UCL, old EMERGENCY]
total size: 4666284 [0x4733ac]
- header: 256
- startup: 53512
- imagefs: 11565604
RAM: 11619116 [0xb14b2c]
** @0x80780000: IFS [vers.1, LZO, old APPLICATION]
total size:36811020 [0x231b10c]
- header: 256
- startup: 53512
- imagefs: 85729020
RAM: 85782532 [0x51cf004]
** @0x87f00000: BIOS packet
total size: 786432 [0x0c0000]
BIOS pattern: FFFFFF7F.FFFFFFFF
App. pattern: FFFFFF7F.FFFFFFFF
=> scan
- header: 256
- startup: 53512
- imagefs: 11565604
- header: 256
- startup: 53512
- imagefs: 85729020
gumiś_rzesz
- Новичок
После чего возникла проблема мне к сожалению не известно.
Что можно попробывать? Уже по инструкции востановления пробывал.
После "Update succeeded Restarting soon....." (на зелёной картинке) перезагружается останавливается на этом:
HBServices.cpp:284: ASSERTION "not implemented" faileddecoder thread priority : 17:0 (5)
parkHDD done
slay: Unable to find process 'checkPersistence'
EJECTHANDLER: shutting down ...
EJECTHANDLER: getLoaderInfo_result: No error, getLoaderStatus: DISC_LOADED
EJECTHANDLER: stopped
parkHDD done
Hi guys,
I got problem with stuck MMI 3GP on start screen (Audi SQ5).
After reflash from Japan version (brand new unit) to K900.
Putty log:
Thank you very much for help
Full LOG Putty: [ATTACH]67236[/ATTACH] [/b]
Putty log:
Maybe someone know the reason?.....
+++ Train HN+_EU_AU3G_K0900
+++ Version MU-MMI3G-X623A-00.00.0007
[MSG]@5507 (122921.30): +++ MISC_HB_REGIONCODE 0
[MSG]@5540 (122921.30): +++ PRODUCTION_MODE is 0
!PPC: CIOCPresCtrlPersistence:rocessResponseDataSetReadBuffer: DATASET_BUS_ASSIGNMENT_COMPLETE CRC not ok; different CRCs: receivedCRC = 0x0; calculatedCRC = 0xb441; sending empty buffer!PPC: CIOCPresCtrlPersistence:
- dec123ua
- Пользователь
put SD with EU firmware to slot and try to 1C000 command to terminal (CLI mode)tomcio1 писал(а):Hi guys,
Putty log:
[ATTACH=CONFIG]67237[/ATTACH]
Всем привет.Есть вот такой мертвый аппарат
IPL: Audi 3G 9308 (SH7785) / QNX 6.3.0 [PL_qnx_ipl-3g_9308-sh7785_08253A, built 2008/06/18_15-16-25_UTC]
CPU: SH7785 (>= 5th cut, clk mode 20. 4xDDR), 792MHz
RAM: 512 MB (probed, DBCONF=e30002)
FLASH: Spansion S29GL512N (32bit): 512 sectors x 256K
FPGA: PL_MMI3G_PLUS_FPGA_9411_D1_09422A
(0ms)
*** emergency FPGA loaded!
*** Old-fashioned mark found on IFS @0x1c0000: .zero=0x30000011
starting image @1c0000 ...
Startup: PL_qnx_startup-sh7785_09332A, built 2009/08/11_11-10-29_UTC
RAM : 128 MB @0x08000000
RAM : 128 MB @0x40000000
RAM : 256 MB @0x50000000
FLASH: 128 MB @0x00000000
FPGA IRQ: Interrupt Controller ID:33 Ver:2.1.0 ILVL:7 Lines:255
=> scan
total size: 746480 [0x0b63f0]
.FDR = PL_MMI3G_PLUS_FPGA_9411_D1_09422A
.FDU = Userinfos zu FPGA 9411_D1_4010_14lw
total size: 5182304 [0x4f1360]
- header: 256
- startup: 53512
- imagefs: 12474916
RAM: 12528428 [0xbf2b2c]
=== DATA CHECKSUM ERROR! ===
повреждена область FPGA и emergency FPGA,соответственно восстанавливать их только руками, напрямую или через JTAG.Смысл что нужно сделать понимаю а как не знаю.Как по JTAG память записать(чем,каким програматором),и где взять дампы памяти для флешей?
О
(0ms)
=> scan
- header: 256
- startup: 53512
- imagefs: 12474916
О
Добрый день. Собственно вопрос. Имеем A8 MMI 3G+ после неудачного обновления и активации карт. В зеленке отсутствует Emergency mode, карты удалены. Обновить невозможно, говорит, что на SD нет обновлений. MMI не спит, потребление около 6 A Аудио часть работает, на задних мониторах красный экран и перезагруз через минуту. Ситуация возникла при просадке питания при запуске автомобиля уже после того, как обновление было сделано. Собственно вопрос. Для подключения на столе и для подключения к UART достаточно одного MMI с закольцованной оптикой? Или только в машине?
