Если не колхозили, то одинаковое всё.NikOrtin писал(а):И патрубки одинаковые? Может такое быть, что резьба будет разная на них?
Вопрос? Ответ!
- Dont_Knowler
- Dont_Knowler
Dmitry0000
Dmitry0000
Спидометр врет по нескольким причинам. Пойдем от простого: Фишка на датчике скорости (который на кпп стоитсо стороны водителя), там бывают окисления на контактах. Контакты в приборной панели (пайка) тоже бывает окисляется (красный разьем). Ферромагнитное кольцо оно стоит в кпп со стороны водителя. (бывает ломается но редко)..
Если есть климат-контроль, то много операций можно не делать по поиску неисправности.. Переводим в режим кодов и вводим 17 канал (скорость), если скорость показывает, значит датчик и кольцо в кпп и соединения с проводами в норме. Если нет. Нужно начинать от простого к сложному)
- Dont_Knowler
Забей, главное, что тормозит. Звук скрипа, это влага нагревается и паром выходит между диском и феродо колодок в виде пара..
обычно так работает органика.
Она очень хорошо работает а этой паре.
А акустический дискомфорт, воспринимай, как звук эффективности.
( лучше звучно останавливаться в нужной точке вселенной, чем тихо въехать в столб)
- Dont_Knowler
- Dont_Knowler
Ну как бы у меня мало выбора - езжу с писком, привлекая дополнительное внимание ко всем своим маневрам интенсивного торможения в сухую погоду, и тем самым повышая безопасность :-) Но всё равно непонятно, почему влага выходит паром только в сухую погоду, а во влажную погоду влага паром не выходит?FRUITCAT писал(а):Забей, главное, что тормозит. Звук скрипа, это влага нагревается и паром выходит между диском и феродо колодок в виде пара..
Я не берусь утверждать конечно, но оригинал диски и колодки это поди 100+ тысяч уже...Dont_Knowler писал(а):Диски и колодки ставились новые, естественно. Точных записей не нашёл, но думаю что оригинал. Я когда что-то первый раз ставлю, то на первый раз всегда стараюсь брать оригинал, дабы потом иметь опорную точку для сравнения, когда/если позже буду пытаться уползать на аналоги.
- Dont_Knowler
Так я поэтому и не смог найти записей. Как только я понял сколько-то лет назад, что с покупкой новых дисков НЛО будут проблемы и переходить на тормоза от А8 придётся, так я и взял сразу один (типа прощальный) комплект нло, и впрок плюс к нему ещё и сразу один комплект дисков и колодок под ещё не имевшиеся у меня тогда А8-е суппорта. Вроде наверное брал родные диски и родные колодки, но точно вспомнить не в силах. Вроде тогда цены были ещё не запредельные. Но было это так давно, что я и год точный не вспомню . Ну и сначала износил до дыр стоявший на машине комплект нло. Потом износил купленный 'прощальный' комплект нло. Ближе к его кончине стал неспешно искать А8-е суппорта. Как нашёл - осуществил переход. Всё это в сумме растянулось на годы. А не могли колодки, скажем, от многолетнего лежания в гараже засохнуть, или ещё как состариться, и поэтому скрипеть?NikOrtin писал(а):Я не берусь утверждать конечно, но оригинал диски и колодки это поди 100+ тысяч уже...
- Dont_Knowler
