Строим драговый корч
Van Helsing
Сообщение Van Helsing »
RedHot писал(а):Там на коробке моменты затяжки, только в других единицах измерения. Сейчас в НМ не вспомню, но переводил легко в нете...
http://www.mr2ownersclub.com/converter.htm
RedHot
Сообщение RedHot »
Во! Спасибо. На коробке будет в lb/ft....
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
ruvili
Сообщение ruvili »
Вы приедете на кое?
Sechan
Сообщение Sechan »
Что есть КОЕ ?
brider
Сообщение brider »
драг - кинг оф юроп
Shatlak
Сообщение Shatlak »
Sechan писал(а):Что есть КОЕ ?
Вчера обсуждалось http://www.turbo-quattro.com/forum/show ... php?t=4630
xoxol365
Сообщение xoxol365 »
ruvili писал(а):Вы приедете на кое?
нет
получается на вход катушки в 4 раза больше напруга импульса подаётся? по сравнению со стоком
а на мотронике вольт сколько импульс ?
xoxol365
dimo61 писал(а):Изображение
этого я не мерил не знаю про мотроник
Falcon
Сообщение Falcon »
dimo61 писал(а): получается на вход катушки в 4 раза больше напруга импульса подаётся? по сравнению со стоком
это не напряжение питания катушки, это напряжение выброса при размыкании коммутатора
на любой индуктивной нагурзке будет примерно так же
Falcon писал(а):это не напряжение питания катушки, это напряжение выброса при размыкании коммутатора
ну хорошо,суть не меняется...из за бОльшего выброса,на выходе с катушки напряжение должно быть выше,искра сильнее...так?
Falcon
Сообщение Falcon »
выброс в первом приближении следствие характеристик первичной обмотки катушки и коммутатора
однозначной связи с энергией искры нет
катушка это трансформатор с постоянным коэффициэнтом трансформации...... следовательно ,больше на первичке......больше на вторичке....
очевидно по этому принципу и работают "усилители зажигания"...
Falcon
Сообщение Falcon »
возьми обычное реле от сигналки, повесь его на коммутатор, "заряди" и "разряди", сними эпюру - выброс будет
что можно сказать про энергию несуществующей искры?
Falcon
Сообщение Falcon »
усилитель зажигания, если говорить именно об усилителе, расчитаном на работу на обычную катушку - как правило умножитель напряжения, который в момент заряда кормит катушку в несколько раз большим напряжением
xoxol365
усилители зажигания . конденцаторные ,т е как мы используем . сначала заряжают конденцатор а потом комутируют его на катушку ,тем самым разряжаясь с создавая разряд на первичке . в следствии и происходит искра .
преимущество такого усилителя в том что он не заряжает катушку и не греет её
Falcon
Сообщение Falcon »
у вас поди MSD DIS?
xoxol365
[quote="Falcon"]у вас поди MSD DIS?
нет у меня M&W PRO DRAG 6C 250 mj на 5ть каналов
Falcon
Сообщение Falcon »
тогда принцип работы описан неверно, перегреть катушку ей вполне возможно, в инструкции так и написано: хорошо подумайте, прежде чем подключить ЭТО к безкоммутаторным COP
петро
Сообщение петро »
xoxol365
В этом сезоне планируете где-небудь выступать?
