345/238=1,449579831932773 Где я ошибся?BlindHorse писал(а):Окружность 2х55 равна 345, а 1х76 - 238. О каких разах идет речь ещё раз спрашиваю? Эффективный диаметр считать будем или так всё понятно?
заезды с овощами
Так если 76 выхлоп завершается сток банкой, то он уже не 76. И да, если я на свою повешу сток банку, у меня тоже будет тишина. Вот тока я в чудеса не верю лет с 11.Mo3ru писал(а):Вано здоров. Я ездил после сток выпуска на 76, быстрей машина не поехала. Тоже самое что и после вырезаний катализаторов так же быстрей не поехала(катализаторы были почти белые незабитые, думаю по этой прчине).
сейчас стоит штатная банка, завершает прямоточный 73, медленней не едет, возможно субьективно.
Думаю что сил до 500-600 можно ездить на стоке выпуске, но без катализаторов. Сток выпуск тоже идет прямоточный кстати! Единственное что думаю будет верный вариант от даунпайпа пустить напрямую 2 трубы 55 нержи до резонатора или 73 с переходником раздвоенный на резонатор, хотя у меня с одной стоковой банкой прямоток 73 оч тихая, Валерп может подтвердить.
Я бы с удовольствием посмотрел на 600 сил на сток выхлопе. Но не припоминаю, чтобы хоть кто-то так сделал. Если бы оно работало, я бы с огромным удовольствием ездил на стоке в тишине.
Лех, а нахрена тебе 76 выхлоп, если сток 600 сил тянет?
Меньше весит это во вторых, а поменял и делал 76 только из за того что провис децл и цеплял бордюры. Как поставил машинка полегче стала чуть заметно, и на любые бордюры. Раньше все вреяюмя от даунпайпа правой дугой бордюры и обочину скреб, посл замены такого нет. Банку сток приварил потому что заебся на 2-3.5 оборотах этот шум. Яб до магнитки не доехал бы с таким резонансом в ушах. Так потопить по городу душевно звук аховый оч красиво сделали, но для семьи шумновато. Яж говорю банку прилепили сток медленней ехать не стала, чес слово!
кстати банка супер звука стоит мож надо кому, продам дешево, а то стоит скучает))
Так можно и сток переделать, повесив максимально высоко. 76 толще и все равно ниже будет. Да, действительно на 2500-3000 самый резонанс неприятный, тут соглашусь, сам не в восторге. Но при этом я на выхлопе ездил и в Киев, и в Питер - дискомфорта не было.Mo3ru писал(а):Меньше весит это во вторых, а поменял и делал 76 только из за того что провис децл и цеплял бордюры. Как поставил машинка полегче стала чуть заметно, и на любые бордюры. Раньше все вреяюмя от даунпайпа правой дугой бордюры и обочину скреб, посл замены такого нет. Банку сток приварил потому что заебся на 2-3.5 оборотах этот шум. Яб до магнитки не доехал бы с таким резонансом в ушах. Так потопить по городу душевно звук аховый оч красиво сделали, но для семьи шумновато. Яж говорю банку прилепили сток медленней ехать не стала, чес слово!
И да, ты описал замену банки на сток, но какие выводы из этого можно сделать? Думаешь между 76 банкой и сток на Оке будет разница?
Я бы с удовольствием продемонстрировал тебе разницу на своей, если бы можно было даже заднюю банку быстро махнуть. Но у меня без сварки не сделать этого
Где я говорил про разы??? Я четко написал 1.5, в реале 1.449. Я пипец как ошибся?BlindHorse писал(а):Вань, так можно притянуть за уши и 1.123 раза, будет в разы не прикопаешься. Херня всё это, миллиметры и миллиграммы воздушных масс.
Da Phazz писал(а):Ну согласишься хотя бы, что примерно в полтора раза больше, и если бы оно было незначительно, то в гбц каналы не полировали бы?
Вдобавок в выхлопе нагар, который ояебу как хуево влияет
Ванько, полтора раза площадь стенки не есть полтора раза увеличение сопротивления потоку газов. Трение об стенки для газов пренебрежимо мало, это не жидкость, это к слову про полировку каналов во впуске, там не газ а смесь топливовоздушная.
(с) Patriot
Хорошо, тогда давай поговорим о том, что вообще создает сопротивление выхлопу? Я заявляю о том, что в полтора раза увеличенная площадь трубы в полтора раза увеличивает сопротивление, создаваемое этой стенкой. Какие еще факторы дают сопротивление поток выхлопных газов?BlindHorse писал(а):Ванько, полтора раза площадь стенки не есть полтора раза увеличение сопротивления потоку газов. Трение об стенки для газов пренебрежимо мало, это не жидкость, это к слову про полировку каналов во впуске, там не газ а смесь топливовоздушная.
Никто не спорит, что газ не есть жидкость, но с точки зрения газовой и гидродинамики, газ есть жидкость с меньшей вязкостью и большей сжимаемостью. Ты какие-то еще отличия знаешь? И да, газ с мелкодисперсной распыленной жидкостью в нашем приближении может без ограничения общности считаться газом с пренебрежимо большей вязкостью в силу во много раз большего расстояния между частицами жидкости по сравнению с расстоянием между молекулами газа, поэтому фактически отличия выхлопных газов от топливовоздушной смеси во впуске нет, особенно принимая во внимание, что в выхлопе есть такие же частицы несгоревшего бензина.
Мне заднюю банку тож не снимали, варили. Не готов после снова тишины, ставить ревущего зверя, звук оч супер, но хочу комыортной езды.Da Phazz писал(а):Так можно и сток переделать, повесив максимально высоко. 76 толще и все равно ниже будет. Да, действительно на [url=tel:2500-3000]2500-3000[/url] самый резонанс неприятный, тут соглашусь, сам не в восторге. Но при этом я на выхлопе ездил и в Киев, и в Питер - дискомфорта не было.
согласен банка толстая, но ставнивая с прошлым стоком по подтертостям мне сделали максимально высоко на сколько это было возможно. И трет в других местах и не на бордюрах. Сейчас звуком оч доволен. Слышно звук двигателя и то после 4-4.5 оборотов.
мне приход 5-7 сил максимум с выхлопа и то после 300 сил не интересно, я на время ни с кем не гоняюсь телеметрия не интересно авто для души и семьи. Мее всеравно как она едет по сравнению с другими. Я знаю свое воемя 5.3-5.5 сек до сотки на прж, сколько будет на рс2 комплекте я хз померием, но мне важны ощущения ускорения, свободы действия, достойного уровня динамики- оознания этого. Нежеле что то всем чтото доказать.....
если буду заморачиваться новым проектом, выхлоп будет делаться максимально тихим для внутрисалонного пространства. ИМХО
Лех, а что за банка?
Сток выхлоп можно повесить как минимум не ниже 76го. Так зачем тебе 76 трасса? Ты ведь так и не ответил.Mo3ru писал(а):Мне заднюю банку тож не снимали, варили. Не готов после снова тишины, ставить ревущего зверя, звук оч супер, но хочу комыортной езды.
И второй вопрос: если 76 даст приход тебе в 3-5 сил, то и на 600 моторе он даст 3-5? Если тебе не нужен 76 и важнее тишина, то по этой причине и владельцы 600+ моторов должны поставить сток выхлоп?
Я просто не понимаю логику ответа "мне так нравится" в контексте разговора об эффективности, который тут происходит!
как кстати мотор то? собрал?Mo3ru писал(а):Мне заднюю банку тож не снимали, варили. Не готов после снова тишины, ставить ревущего зверя, звук оч супер, но хочу комыортной езды.
