Patriot.msk писал(а):Всё верно, только надо, чтобы хотя бы половина длина волны в толщину материала помещалась.
А вообще безэховая камера своим устройством как бэ намекает
все верно, Валер, Есть целая методика по снижению звука. И первое что надо знать, это частотные октавы которые следуют гасить, т.е. характер вашего шума высокочастотный, среднечастотный и т.д. Потом под конкретные частотные полосы выбирается конструкция стеклопакета/шумки, но это слишком заморочисто, поэтому в большинстве случаев следуют выше указанным рекомендациям. Если есть интерес СНиП 23-03-2003 даст ответы.
По СНиП 23-03-2003 (табл 8) транспорный шум по среднегеометрическим октавным частотам, Гц.
Частота 125------250----500-------1000------2000-----3150
Звуковое
давление 55--------60------63---------67---------64-------60
Приведенные данные характерны для полосы в 250Гц, в других полосах 2х камерный превосходит по гашению шума однокамерный пакет. А пик судя по табл. приходится на полосу в 1000Гц.
В общем, не надо сильно заморачиваться. Поиск стеклопакета/шумки который максимально погасить шум оправданы только в случае комплексного подхода ко всему, начиная с межпанелных швов, и до штор в кв-ре.
