Тормоза большие.
ну так и что в итоге ставить? если 17з то они от каких авто? таурег? от чего диски? что треба для установки этого супнабора на эс4? Ноги уже эс6.Скиталец писал(а):очень многое зависит от внутренней геометрии колесного диска. есть колеса меньшего радиуса, в которые влазят тормоза , не влазившие в диски большего размера.
Под 17Z на 4А кузов можно вот эти примерять: Брембо 09.A726.11 (ну или аналоги), 330х32 высота 46,5. Где-то должно быть рядом по габаритам. Для прикидки (если мерсовских нет) можно использовать торм. диски с 4В кузова 320х30, они тоже высотой 46,5 мм.TAXIst писал(а):ну так и что в итоге ставить? если 17з то они от каких авто? таурег? от чего диски? что треба для установки этого супнабора на эс4? Ноги уже эс6.
ЗЫ в мерсовских надо будет расточить центральное отверстие с 67мм до 68мм
- Бешеный GT
можно 323мм 30мм от а8 рейсталlvv писал(а):Под 17Z на 4А кузов можно вот эти примерять: Брембо 09.A726.11 (ну или аналоги), 330х32 высота 46,5. Где-то должно быть рядом по габаритам. Для прикидки (если мерсовских нет) можно использовать торм. диски с 4В кузова 320х30, они тоже высотой 46,5 мм.
VAGDROCHER:)
пешком сила
пешком сила
