Прошивка aan S4 АКПП
aal555
Сообщение aal555 »
IRONN писал(а):пробовал с места с 0 до 100 с обычным стартом 6,6 сек до 160 14 с чем то...
что у тебя переделано?
а что значит "с обычным стартом"? и как это будет необычно?
oleg1384
после прошивки!!!!!!!!
Сообщение oleg1384 »
Машина стала дышать и бежать легче, прирост в разгоне ощутим, расход как и предполагалось уменьшился, приодинаковом стиле езды у меня раньше борт комп выдавал 12,5-13.2л сегодня выдал 11,2 с отжигами, на дистанции от дома до работы примерно 50 км раньше уходило 6-7л после прошивки показало 4,5л, РЕСПЕКТ КОМАНДЕ МИХАСИКА!!!! СУПЕР ЧУВАКИ!!!!!
IRON
Сообщение IRON »
С обычным стартом значит отпустил тормоз и нажал газ, а не обычный это держишь тормоз и газ в пол на 2000-2500 отпускаешь резко тормоз и полетел только вредно для акпп и дольше 2 секунд нельзя... вот если усилить коропку: фрикционы, тормозная лента, ГТ, радиатор. У меня только чип: http://www.powerchipgroup.com/interact/datasheets/datasheets_two.asp?pid=Aud0106 или этот хз: http://www.powerchip.ch/en/type.php?modele=16&marque=3&type=2268
oleg1384
IRONN писал(а):С обычным стартом значит отпустил тормоз и нажал газ, а не обычный это держишь тормоз и газ в пол на 2000-2500 отпускаешь резко тормоз и полетел только вредно для акпп и дольше 2 секунд нельзя... вот если усилить коропку: фрикционы, тормозная лента, ГТ, радиатор. У меня только чип: http://www.powerchipgroup.com/interact/datasheets/datasheets_two.asp?pid=Aud0106 или этот хз: http://www.powerchip.ch/en/type.php?modele=16&marque=3&type=2268
поставь RS комплект и турбину по больше и автомат выкинишь после 1 ого старта, хоть как ты его не усиливай
IRON
Сообщение IRON »
на 4,2 то автомат почти такой же, а держит 400 момента нормально
crossquattro
Сообщение crossquattro »
oleg1384 писал(а):Машина стала дышать и бежать легче, прирост в разгоне ощутим, расход как и предполагалось уменьшился, приодинаковом стиле езды у меня раньше борт комп выдавал 12,5-13.2л сегодня выдал 11,2 с отжигами, на дистанции от дома до работы примерно 50 км раньше уходило 6-7л после прошивки показало 4,5л, РЕСПЕКТ КОМАНДЕ МИХАСИКА!!!! СУПЕР ЧУВАКИ!!!!!
склько щас дует по компу ???
и сколько все-таки л.с. в итоге ???
IRON
Сообщение IRON »
Кстати у меня дует по приборке 2,4 на 4000 потом спускает до 2,2 держит до 6400...
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
IRONN писал(а):Кстати у меня дует по приборке 2,4 на 4000 потом спускает до 2,2 держит до 6400...
А дальше за 6400 чего?
Vetal_36 писал(а):А дальше за 6400 чего?
а дальше на автомате переключается на следующую передачу ....
oleg1384 писал(а):Машина стала дышать и бежать легче, прирост в разгоне ощутим, расход как и предполагалось уменьшился, при одинаковом стиле езды у меня раньше борт комп выдавал 12,5-13.2л сегодня выдал 11,2 с отжигами, на дистанции от дома до работы примерно 50 км раньше уходило 6-7л после прошивки показало 4,5л, РЕСПЕКТ КОМАНДЕ МИХАСИКА!!!! СУПЕР ЧУВАКИ!!!!!
никто не сомневается что мотор будет работать по другому...вопрос то был в том,как от этого будет автомату ....
IRON
Сообщение IRON »
А как будет! Быстрее сломается, хотя если исправный и не перегревать, то будет работать, есть же здесь люди по 5 лет на смс или тк...
oleg1384
dimo61 писал(а):а дальше на автомате переключается на следующую передачу ....
у меня автомат держит обороты и 7тыс а потом переключается, там есть некоторые фокусы с автоматом, рассказать не могу, могу показать в живую, когда при нажатой педальке в пол автомат переключится на 5-5.5 тыс и при 7тыс
oleg1384
crossquattro писал(а):склько щас дует по компу ???
я давно писал что у меня приборка выдает 2,5 бара, потом машине мозги вправили точнее приборке и стало показывать не больше 1.8бар, полсле чипа пару раз выдало 2.2бара. Теоретически чип СМС выдает 300л.с (как мне сказали) а практически 280 максимум, но теперь на холостых оборотах на приборке в место привычных 0.6 бар показывает 0.3-0.4бар, с чем это связанно не знаю, раньше показывало 0.6
IRON
Сообщение IRON »
oleg1384 принудительно задерживать режимы 1 потом 2, 3, D? У меня пока в спорт режим не перешёл переключает при 5500-6000...
oleg1384
IRONN писал(а):oleg1384 принудительно задерживать режимы 1 потом 2, 3, D? У меня пока в спорт режим не перешёл переключает при 5500-6000...
двойное нажатие на педаль газа и двигатель раскручивается, при том что кнопка кик даун у меня отключена она не работает, и при этом у меня получается положить стрелку тахометра и на стоке и с чипом, а дергать автомат на ходу нельзя, тормозные ленты порвешь!!!
IRON
Сообщение IRON »
То есть стоишь на месте отпускаешь тормоз и резко в пол-отпускаешь резко полностью и опять в пол? Или резко в пол потом приотпустить на половину всё резко и опять в пол?
oleg1384
IRONN писал(а):То есть стоишь на месте отпускаешь тормоз и резко в пол-отпускаешь резко полностью и опять в пол? Или резко в пол потом приотпустить на половину всё резко и опять в пол?
двойное нажатие на педаль, это когда ты едешь, т.е на ходу на 1/4 газа те нужно резко ускорится, ты немного, не до конца отпускаешь педаль газа и нажимаешь на 1/2 или до пола в зависимости от скорости коробка перескакивает на 1-2 скорости ниже, получается эффект кик дауна, только тросик не рвешь и скорость переключается быстрее, нету стопора между переключением
oleg1384
Старт
когда стрелка тахометра перешла за 3тыс оборотов, резко не до конца отпусти и утопи педаль газа, обычно после 3тыс коробка хочет включить 2передачу но двойным нажатием она не включится и не надо пол проламывать педалью газа, рабочая зона педали газа составляет 3\4. А хочешь старт нормальный старт но 100 метров ставь в положение 1, я на первой разгонялся до 115км/ч эт когда у меня АКПП глюкануло и остались работать тока 1, назад и паркинг, прикольно было ехать ночью на первой по мкаду
IRON
Сообщение IRON »
Чёт них..я не получается, как переключала так и переключает 6400 и всё, хотя больше и не надо. 1 до 115 чёт не верится как так на 6000 60-70, а 115 это должно быть под 9000 :) ))))
oleg1384
IRONN писал(а):Чёт них..я не получается, как переключала так и переключает 6400 и всё, хотя больше и не надо. 1 до 115 чёт не верится как так на 6000 60-70, а 115 это должно быть под 9000 :) ))))
давай встретимся!!! покажу
IRON
Сообщение IRON »
850 км + граница :( не в тему, но на платиновых свечах нгк не едет нифига, а на медных 3 контактных bere 0001340717 (14f-6dtu z 53) намного лучше и низы и подхват на 4000 об как будто со стока на чип пересел.
