Нет меня
- Пользователь
Сообщение
Нет меня »
"невозможное возможно"
RAS 20V
Сообщение
RAS 20V »
+79112123573
Нет меня
- Пользователь
Сообщение
Нет меня »
В первом горшке есть комперессия в других нет что может быть?
RAS 20V
Сообщение
RAS 20V »
Нет меня писал(а):В первом горшке есть комперессия в других нет что может быть?
Клапана, поршня и т.д.......
Надо снимать клапанную крышку, если ничего не видно снимать голову...
Нет меня
- Пользователь
Сообщение
Нет меня »
А из за меток может быть?
RAS 20V
Сообщение
RAS 20V »
Нет меня писал(а):А из за меток может быть?
Если метки не совпадают (херово), смотреть надо клапана. Снимай впускной коллектор и смотри как закрываются клапана....
Нет меня
- Пользователь
Сообщение
Нет меня »
Им даааа завтра все будет ясно но метками здесь не обойтись буду делать живем один раз!!!!
Нет меня
- Пользователь
Сообщение
Нет меня »
BlindHorse писал(а):Ггг, если метки разошлись, то привет шестерня коленвала а также клапана как минимум...до кузовщины как до китая раком.
Ты не сомневался !!! В первом горшке компресия есть в остольных нет клапана!а как шестерню проверять?
RAS 20V
Сообщение
RAS 20V »
Откручивать шкив коленвала и болт коленвала... Смотришь, чтобы на шестерне у шпонки не было трещин.
Melber
Сообщение
Melber »
Нет меня писал(а):В дичку отпишу.
И мне чиркани что да как
Neman
Сообщение
Neman »
тоже не откажусь ))
Сообщение
BlindHorse »
Нет меня писал(а):Им даааа завтра все будет ясно но метками здесь не обойтись буду делать живем один раз!!!!
Снимешь ГБЦ, не поленись скидывай поддон промерь коленвал и цилиндры, чтобы два раза не лазить.
(с) Patriot
Нет меня
- Пользователь
Сообщение
Нет меня »
Если долго стояла с компресией может чтонибудь быть?
moorik
Сообщение
moorik »
Крутит стартер легко?
Audi A4 DTM
RAS 20V
Сообщение
RAS 20V »
Нет меня писал(а):Если долго стояла с компресией может чтонибудь быть?
Не должно.
Нет меня
- Пользователь
Сообщение
Нет меня »
Да все нормально метки на месте клапана на месте поршня целые что это может быть?
RAS 20V
Сообщение
RAS 20V »
Нет меня писал(а):Да все нормально метки на месте клапана на месте поршня целые что это может быть?
С компрессией-то что?
DRIFTING
Сообщение
DRIFTING »
может там свечей или прокладки или колец нет
"Восстанавливаю S4,,,
"VLUA"
"Z" РАБОТАЕТ АРМИЯ РОССИИ
DRIFTING
Сообщение
DRIFTING »
может поршня в багажнике?
"VLUA"
Сообщение
BlindHorse »
Откуда известно про клапана и поршни? Уже ГБЦ скинул?
(с) Patriot
