Night_Spirit писал(а):А что скажете про низ ААЕ?Имеется ввиду высота блока и возможность свапа на 16ве.
низ ААЕ = низу АВТ, и все тоже самое как на АВК, только нет маслофорсунок (можно просверлить и вставить), и на поршнях яма 7 мм глубиной (на АВК - 5мм), ниже степень сжатия.
Кстати, и на АВК, и на ААЕ с АВТ поршни были 2 видов - с длинной юбкой (до 94года, где в голове клапана еще 8мм) и с короткой юбкой (гдето на 1 см короче) там в бошке клапана уже 7мм.
Началось, крепеж под ген переделать надо, аккум переместить, и еще момент - шестерню не учел привода промежуточного вала, новая стоит кучу бабла, от чего еще подойдет?
