высокий ХХ.подскажите
всегда 21 езжу))) только если не заболел))
Mouse
Сообщение Mouse »
ладно давайте серьезно. 6й раз пошел в гараж,прогрел,сделал вышесказанные операции t90-по приборке. на климате 88-89. это нормально? просто ваш лексикон понимают не все. и долеко ни каждый сообразит что по факу нужно сделать. проще, просто и доступно подсказать.
romhripushin 2009 писал(а):ладно давайте серьезно. 6й раз пошел в гараж,прогрел,сделал вышесказанные операции t90-по приборке. на климате 88-89. это нормально? просто ваш лексикон понимают не все. и долеко ни каждый сообразит что по факу нужно сделать. проще, просто и доступно подсказать.
нормально.что не работает то/смущает?
Ну так и всё, не мешай машине работать.
Mouse
Сообщение Mouse »
спасибо друзья. просто маленькое недопанимание.
Есть такой персонаж на АК - mr.Anderson - так вот он после покупки 45 весь мозг вынес по климату - холодно ему и всё...оказалось он с жигулей пересел и привык, чтобы епашило в рожу кипятком всегда, а тут бля не так.
Mouse
Сообщение Mouse »
в блуд ввела роковая цифра 50.
Mouse
Сообщение Mouse »
да не .тут все нормально , чето я подумал мож у кого греет лутше. про андерсена смеялса долго !
греет заипок. если хай поставить нихера не хуже таза по моему.
Только зачем? Распределенное тепло без перепадов и при этом прохладненькое в лицо - заебок.
Mouse
Сообщение Mouse »
ну вот опять. что за заипок? что за хай поставить,и куда ево ставить? Кореш или ты глумитса стал?
22 автомат и отстань от авто - должно быть жарко до трусов.
BlindHorse писал(а):22 автомат и отстань от авто - должно быть жарко до трусов.
ну не на столько ж...
Mouse
Сообщение Mouse »
ладно,ладно, отстану. пойду курочку на гриле поджарю,коньячек нужную t приобрел. ну а потом будет вам заипок и куда его приставить.
karec писал(а):ну не на столько ж...
Что не настолько уж? Я жарче печки, чем на Эске не юзал, хотя на все свои Ауди ставил новый радиатор бер/хелла.
BlindHorse писал(а):Что не настолько уж? Я жарче печки, чем на Эске не юзал, хотя на все свои Ауди ставил новый радиатор бер/хелла.
при 21 фулл авто я бы не сказал что в трусах комфортно будет.в куртке жарко,факт. в футболке нормуль.
Mouse
Сообщение Mouse »
это смотря сколько на улице -. да и каждый по разному мерзнет. брат мой летом под одиялом спит!
den"quattro"s4
Сообщение den"quattro"s4 »
скажите,с какого датчика мозг берет температуру антифриза?
G62
den"quattro"s4
спасибо!
