Да.И искра слабая на всех катушках,без наконечников на клапанную крышку пробивает миллиметров на 5 максимум.BlindHorse писал(а):На 15 шине скачет?
не дует и нихера не едет...
- Shatlak
100s6 писал(а):в студию совет плиииз... будьте добры
Метода, по которой проверяют N75, кидая на аккумулятор и услышав срабатывающие щелчки, не всегда подтверждает его исправность. В моём случае он щёлкал, но и продувался во все стороны. Одна из трёх должна быть заткнута. Заменив на исправный машинко поехалShatlak писал(а):Потерялся бар. При скрученном вестгейте показывала 1,6-1,7 при тапке в пол (по датчику). Протягивали маслопровод на турбе. Может чего зацепили, может ещё чего. После этого потерялся бар (0,6 при тапке в пол). Заглушал управление вестгейтом - скачок до 1,2 и падает до 0,6. Дыр нет, перепускник целый, управляющий щёлкает. Где ещё может быть проблема?
спасибо!Shatlak писал(а):Метода, по которой проверяют N75, кидая на аккумулятор и услышав срабатывающие щелчки, не всегда подтверждает его исправность. В моём случае он щёлкал, но и продувался во все стороны. Одна из трёх должна быть заткнута. Заменив на исправный машинко поехал
Night_Spirit
Night_Spirit
Так не бывает, чтобы на несколько сантиметровом участке провода на одном конце скакало (30), а на другом нет (15). Херню какую-то замеряешь (или делаешь).jonn48 писал(а):Делал,скачет так же.Попробую еще толстый + от аккума кинуть и замерить.
(с) Patriot
тестер выброси...возьми стрелочный или нормальн кытайjonn48 писал(а):Меряю при работающем двигателе на 15 клемме,напряжение скачет.Снимаю провод с этой клеммы,накидываю на нее перемычку с 30 клеммы,напряжение так же прыгает,а на освободившемся проводе с 15 клеммы уже стабильное напряжение.
[ATTACH]8591[/ATTACH] Снял лог.Отчего так угол позднить может?
- Вложения
- LOG-01-001-002-003.zip
- (6.31 КБ) 132 скачивания
Joybringer
- Новичок
А не подскажете в чём была проблема?Shatlak писал(а):Тоха Сечан, спасибо за помощь. Сам бы я вряд ли разобрался. Задула, поехала
Помогите плз, подскажите где искать. что проверять.
а4 б5. АЕВ 1,8T(к03). Пользуюсь пол года=20 тысяч намотал. Проблем небыло никаких. Но однажды лопнул ремень, погнуло 12 клапанов, попал на ремонт головы. Сделал голову, поставили собрали - начинает ехать авто нормально, бодренько, а дальше по идее когда должна подключатся турбина, нету наддува. пропал и всё. Комп диагностика молчит, первичный осмотр выявил что н75 рабочий(щелкает, открывает/закрывает 3й сосок, вестгейт двигается. Снимал шланг с ВГ пробовал прокатится - изменений нет), и дырявый байпасс. - заменил на новый - ситуация не изменилась. турба крутится нормально, не свистит, не жужжит, маслом не кидает(стенки патрубков слегка слегка засраны, но это изза вкг, так было и до поломки), не дымит, мало не жрёт. В общем ни визуально ни на слух работа двигла не изменилась, разве что слегка тише стало изза того что гидрики и цепь не стучат,а наддув пропал.
Теперь вот не знаю где искать, что проверять и как. Патрубки визуально нигде не дырявые, зажато всё тоже нормально. Клапаны как писал выше проверил про которые прочитал(75й и байпасс).
[ATTACH]8893[/ATTACH][ATTACH]8894[/ATTACH]
Вот логи.Проверьте пожалуйста.
- Вложения
- (1.22 КБ) 123 скачивания
- LOG-2.zip
- (1.64 КБ) 114 скачиваний
