Кто там спрашивал что такое детонация?))
Dimas
Сообщение Dimas »
Процесс "НАЧАЛО..."
Serzyk
Сообщение Serzyk »
Dimas писал(а):Процесс "НАЧАЛО..."
Оо, вовремя остановился.. перегородку между камерами куда проще заварить чем мотор менять))
Гриценко Вячеслав
Сообщение Гриценко Вячеслав »
Serzyk писал(а):Оо, вовремя остановился.. перегородку между камерами куда проще заварить чем мотор менять))
Я так понимаю все от бедной смеси?
Dimas
Сообщение Dimas »
Нет, не от смеси
4488 рпм 328кпа 16 град 11,07 афр 836егт трутл 73,4%)
RedHot
Сообщение RedHot »
А если б на 100% LOAD, собирал бы поршня по асфальту?
VW Touran 2.0TDI/BKD/ 170+
Dimas
Сообщение Dimas »
Нет)
все было бы также
Sechan
Сообщение Sechan »
Тему надо отправить в фак для начинающих эсочников, любящих 92й бензин и накрученный вестгейт )))
Будет на что ссылаться на вопрос "....а что если...?"
Falcon
Сообщение Falcon »
да ладно
под 92й откатал до бара все от и до, просто из спортивного интереса
ну и чтоб можно было оценить, что между 92 и 95 разница "вот такая вот"
Dimas писал(а):Нет, не от смеси
328кпа= 3,28бара избытка?
Dimas
Сообщение Dimas »
абсолют
2,28 избыдог
Da Phazz
Сообщение Da Phazz »
Falcon писал(а):да ладно
озвучь разницу. сгораю от интереса)
Serzyk
Сообщение Serzyk »
ТАки бенза не хватает.. проехался с манометром когда турбина раздувается давление топлива пригает до 5 потом сразу падает к 4,5 и дальше медленно на спад.. дольше не стал экспериментировать.. завтра насос сниму гляну может забился.. если нет, то на свалку.
StЁpa
Сообщение StЁpa »
Serzyk писал(а):ТАки бенза не хватает.. проехался с манометром когда турбина раздувается давление топлива пригает до 5 потом сразу падает к 4,5 и дальше медленно на спад.. дольше не стал экспериментировать.. завтра насос сниму гляну может забился.. если нет, то на свалку.
044?
Serzyk
Сообщение Serzyk »
StЁpa писал(а):044?
не, точно не 044, еще не доставал, но насколько помню прошлый владелец Пирбург от РС2 ставил.
может там конечно и грязи набилось.. завтра вобщем увидим
Сообщение Fregat666 »
я так понимаю все таки прошивка непричем? Моежт кто адекватный ответ дать по прошивке T+S ? Надо ее ставить или нет?
Vetal_36
Сообщение Vetal_36 »
Fregat666 писал(а):я так понимаю все таки прошивка непричем? Моежт кто адекватный ответ дать по прошивке T+S ? Надо ее ставить или нет?
она богатая пиздец какая. У меня мотор не дриснул на ней.
Neman
Сообщение Neman »
Перенесите в фак темку,интересная.
