он стоит под баченком манометра напанели?Eisbar писал(а):077 103 175 B
Нет давления масла на AAN моторе...
привет!Eisbar писал(а):да, на схеме же показано - в блоке под бочёнком
Приключилась беда, похожая на твою с давкой масла.
Подскажи, как лучше снять поддон?
Подрамник,рычаги или лучше просто подушки открутить и поднять двиг?
И ещё: как именно клинил клапан, тот что в блоке под бочёнком?
Заранее благодарю!
- Eisbar
привет!7aniki писал(а):привет!
Заранее благодарю!
поддон я сам не снимал, но то, что от подрамника мотор откручивать и поднимать это точно!
клапан проверь сначала, это проще
проверка только заменой на заведомо исправный, иначе никак, он просто не открывается под давлением, не пускает масло в канал и к датчику давления
спасибо.МАШИНИСТ писал(а):Самая ёбля там открутить поддон через окошки в колоколе.
т.е., подушки не трогать, а ослабить только передние болты подрамника?
клапан был слегка подклиненый (только не помню в каком положении).Eisbar писал(а):привет!
Сейчас помыл, пружинка целая в нём, продувается ртом в одном направлении, в другом-заперт.
Продувается при небольшом усилии, а не просто "дырка"
менять его пока не буду, т.к. ждать месяц и цена 1300 р.
поменял масло и фильтр.
Промыл клапан под датчиком давления.
Промыл редукционный клапан в маслонасосе.
Осталось сетка маслоприёмника, кольцо и сам маслонасос.
Давки по-прежнему нет!
Поддон снимать очень геморно, поэтому:
Появилась идея слить масло и промыть бензином масляный поддон снутри не снимая сам поддон.
Думаю, залить 4-5 литров бензина через горловину головки и оставить бензин в поддоне на пару дней.
У кого какие мысли по этому?
Навредит ли бензин "резиночкам" двигателя?
Помоет ли сетку маслоприёмника изнутри?
