quattrofan
Сообщения: 463 Зарегистрирован: Ср май 05, 2010 10:51 pm
Сообщение
quattrofan » Вт сен 20, 2011 2:20 pm
karec писал(а): бмв кафно))
+1
#TQwarrior
Сообщения: 11308 Зарегистрирован: Вс июл 25, 2010 8:45 pm
Сообщение
karec » Ср сен 21, 2011 11:32 pm
спасибо сыгаражу за замену грм и танцы с бубном))
quattrofan
Сообщение
quattrofan » Чт сен 22, 2011 12:27 am
karec писал(а): спасибо сыгаражу за замену грм и танцы с бубном))
что за танцы с бубном ???
#TQwarrior
Сообщение
karec » Чт сен 22, 2011 9:29 am
quattrofan писал(а): что за танцы с бубном ???
заведение авто, путем тыркания проводка на массу в такт коленвала....
Da Phazz
Сообщения: 4138 Зарегистрирован: Вс май 17, 2009 6:21 am
Сообщение
Da Phazz » Чт сен 22, 2011 11:10 am
Знакомая картина) Эмуляция датчика холла)))
Сообщение
karec » Чт сен 22, 2011 11:22 am
Da Phazz писал(а): Знакомая картина) Эмуляция датчика холла)))
угу)
SinnerLike
Сообщения: 1327 Зарегистрирован: Ср июл 21, 2010 1:51 pm
Сообщение
SinnerLike » Чт сен 22, 2011 11:26 am
Это же какого уровня должен быть "задрот", чтобы так быстро "щелкать на массу"? :-D
Сообщение
karec » Чт сен 22, 2011 11:45 am
SinnerLike писал(а): Это же какого уровня должен быть "задрот", чтобы так быстро "щелкать на массу"? :-D
да есть там один такой)Максом звать))
DIZZY
Сообщения: 2235 Зарегистрирован: Вс дек 02, 2007 10:46 am
Сообщение
DIZZY » Чт сен 22, 2011 10:15 pm
Там быстро не надо щелкать, достаточно раз плюс-минус в такт попасть.
Я по другому делал. Подсоединял внешний датчик от Москвича/Жигулей, благо разъем такой же и железной линейкой в нем шурудил))
Da Phazz
Сообщение
Da Phazz » Пт сен 23, 2011 3:25 am
Примерно 4-5 раз в секунду. Для любого человека, не страдающего ДЦП это по силам.
Достаточно действительно хотя бы 2 раза попасть в примерно нужный диапазон, чтоюы машина завелась, дальше она может работать без сигнала холла.
Сообщения: 15725 Зарегистрирован: Пн апр 16, 2007 3:39 pm
Сообщение
Patriot.msk » Сб сен 24, 2011 12:14 pm
Da Phazz писал(а): Примерно 4-5 раз в секунду. Для любого человека, не страдающего ДЦП это по силам.
200 об/мин = 3.33 об/сек. 2 об колена = 1 об распреда. => 1.5 раза в секунду... если попадать в такт))
Da Phazz
Сообщение
Da Phazz » Сб сен 24, 2011 2:35 pm
Patriot.msk писал(а): 200 об/мин = 3.33 об/сек. 2 об колена = 1 об распреда. => 1.5 раза в секунду... если попадать в такт))
Я думал стартер дает оборотов гораздо поболее))
Век живи - век учись
Сообщение
karec » Вт сен 27, 2011 9:56 pm
доделал...ждет инстала...
VolodyaN
Сообщения: 2069 Зарегистрирован: Ср июл 22, 2009 4:46 pm
Сообщение
VolodyaN » Вт сен 27, 2011 10:02 pm
в выхи надеюсь прикачу, туц туц туц)))
Бешеный GT
Сообщения: 8721 Зарегистрирован: Вт апр 12, 2011 5:27 pm
Сообщение
Бешеный GT » Ср сен 28, 2011 7:30 pm
quattrofan писал(а): +1
вот, тоже бахус!
VAGDROCHER:)
пешком сила
Сообщение
karec » Пт окт 14, 2011 8:34 pm
сеня поменял тормозные трубки полностью под едс,заодно и обновил все остальные. итоговый ценник вышел в 2.3 рубля.
Topolini
Сообщения: 4249 Зарегистрирован: Пт окт 10, 2008 10:15 am
Сообщение
Topolini » Пт окт 14, 2011 11:39 pm
Вроде храмой,а везде успеваеш!
Сообщение
karec » Пт окт 14, 2011 11:52 pm
Topolini писал(а): Вроде храмой,а везде успеваеш!
дык я пока менял в яму и пизданулся)))
Сообщение
BlindHorse » Сб окт 15, 2011 5:07 am
karec писал(а): дык я пока менял в яму и пизданулся)))
Кандидат на премию Дарвина
(с) Patriot
Сообщение
karec » Ср окт 26, 2011 10:52 am
возникли кое какие траблы с гаражами...
посему подискивается гараж под 2 машины на месяцок...или хотя бы пару недель.
