Сообщения: 15725 Зарегистрирован: Пн апр 16, 2007 3:39 pm
Сообщение
Patriot.msk » Вт май 10, 2011 5:08 pm
А тест исполнителей попробуй вагалкой сделать.
Тактовый щёлкать должен.
ithilieth
Сообщения: 106 Зарегистрирован: Вт июн 15, 2010 2:06 pm
Сообщение
ithilieth » Вт май 10, 2011 5:10 pm
Тактовой щелкал на +12V, електрика вроде работает. Ставил новый - никакая разница.
Сообщение
Patriot.msk » Вт май 10, 2011 5:12 pm
С вастгейтом может полная беда в виде пружины от дивана?
ithilieth
Сообщение
ithilieth » Вт май 10, 2011 5:14 pm
Тоже смотрел, все целиком. Даже виключил его.
Сообщение
Patriot.msk » Вт май 10, 2011 5:15 pm
Тоесть шланг с него скидывал и всё равно не дует как должна?
Сообщение
Patriot.msk » Вт май 10, 2011 5:28 pm
Фильтр?
Холодная крыльчатка?
Расходомер отключал?
ithilieth
Сообщение
ithilieth » Вт май 10, 2011 5:37 pm
Фильтр новый, расходомер даже менял с другой с-ки, отключал. Крыльчатка как будто целая.
ithilieth
Сообщение
ithilieth » Ср май 11, 2011 5:59 am
Заметил что когда горячая на ХХ по приборке показывает 0.2.
Оказывается у меня чип, наверное на 280 л.с., так как МАП сток - 2.5 бар.
Грамотно сделано.
Сообщение
Patriot.msk » Ср май 11, 2011 9:39 am
чё-то не то. должно быть 0.4-0.5.
Сообщение
BlindHorse » Ср май 11, 2011 10:14 am
Гы, мультик никакой не горит?
(с) Patriot
ithilieth
Сообщение
ithilieth » Ср май 11, 2011 12:51 pm
BlindHorse писал(а): Гы, мультик никакой не горит?
Извините, не понял, что за мультик?
Да, то понятно, только как быть?
Сообщение
BlindHorse » Ср май 11, 2011 1:46 pm
ithilieth писал(а): Извините, не понял, что за мультик?
Индикатор-табло над бортовым компом.
(с) Patriot
ithilieth
Сообщение
ithilieth » Ср май 11, 2011 1:57 pm
Нет, все в порядке там. Check - OK.
Сообщение
Patriot.msk » Ср май 11, 2011 1:59 pm
А бортовая сеть как себя чувствует? напряжение не пониженное?
Сообщение
BlindHorse » Ср май 11, 2011 2:01 pm
Я бы замерил напряжение с МАП, что идет с ЭБУ на борткомп и по графику посмотрел бы давление. Борткомп часто гонит.
(с) Patriot
ithilieth
Сообщение
ithilieth » Ср май 11, 2011 2:06 pm
Не мерил, но двигатель под нагрузкой не дергается, все в норме.
Сообщение
BlindHorse » Ср май 11, 2011 2:07 pm
ithilieth писал(а): Не мерил, но двигатель под нагрузкой не дергается, все в норме.
Да при чем тут нагрузка - я про показания на ХХ.
(с) Patriot
ithilieth
Сообщение
ithilieth » Ср май 11, 2011 2:20 pm
BlindHorse писал(а): Да при чем тут нагрузка - я про показания на ХХ.
На ХХ на ваг смотрел, было ~13V.
Сообщение
BlindHorse » Ср май 11, 2011 2:28 pm
Понятно, глухой с немым.
(с) Patriot
