индикаторы в приборке
- Perfect Stranger
- Perfect Stranger
- Patriot.msk
Добржанский Николай
Эта хрень - датчик продольного ускорения, относится к системам ESP (корректирует заносы и развороты - с ней пятаков точно не покрутишь) - а что делает в наших машинах не знаю, ведь вся система должна иметь ещё и датчик положения рулевого колеса и мозги соответствующие, чего у нас точно нет - может быть просто попытки внедрения системы ESP, а может для ASR какую то информацию передаёт.Perfect Stranger писал(а):а вот эта штука к ней не относится: 443907388![]()
Система ASR включает в себя EDS (электронная блокировка диф. с помощью ABS)/ Только в дополнении к EDS, ASR душит двигатель при пробуксвке, чтобы машина не уходила в занос. Делает это на наших авто за счёт зажигания. В ASR сильной необходимости нет, т.к. в некоторых ситуациях она просто мешает управлять. А вот EDS - вещь просто необходимая.
Чтобы проверить - ледяная горка (под одной стороной авто лед, под другой - асфальт) - машина должна свободно ехать на 2х колёсах, находящихся на асфальте. Оч. прикольные ощущения. Ещё можно попробовать где-нибудь забуксовать - буксующие колёса при нажатии на газ должны блокироваться. А вообще в S6 С4 как минимум EDS как максимум ASR (у меня ASR)/ В S4 как минимум Блок. зад. диф. кнопкой, как максимум EDS (Всё зависит от комплектации). А вообще все эти системы работают очень логично и не сильно душат машину, в отличии от современных систем!!! (зы: У знакомого лексус RX330 - так тот вообще на льду тронуться не может
- Perfect Stranger
- Perfect Stranger
- Lost
с 93 если чеPerfect Stranger писал(а):кнопка блокировки заднего диффа есть.
Кстати, странно, но кнопки отключения АБС нет. её, вроде, начиная с 95го перестали ставить
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
- Lost
народ, дайте мне хоть один VIN S4 в 45 кузове где был бы ASR
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
- Perfect Stranger
Vetal_36 писал, что у него была 93го с ASR'ом, может подкинет вин
пока смотреть нечего, 2 кузова, один из них S2, донор кватрового пола, он же донор всей ходовки и трансмисии полностью.Perfect Stranger писал(а):Здорово!А есть на что посмотреть уже?
подвеска KW,
2 мотора разобранных голова 16ве компрессор,
короче набор железок почти весь есть, расходники в основном остались, начало будет на стоковом 2.0Е низе ААЕ с доработанными поршнями, как только это поедет, будет более крепкий низ.
на счёт ВИНа сейчас посмотрю, мож бумаги есть какие.
- Perfect Stranger
- Perfect Stranger
Бум ждать отчёта. Удачи в конструировании!Vetal_36 писал(а):пока смотреть нечего, 2 кузова, один из них S2, донор кватрового пола, он же донор всей ходовки и трансмисии полностью.
подвеска KW,
пять трубок -это должна быть трёхканальная...Perfect Stranger писал(а):Из гидроблока АБС торчит 5 трубок. Это какая система получается 3х или 4х канальная?![]()
под дно одна трубка уходит? и перед левым задним колесом колдун стоит..
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=5A70016D
- Perfect Stranger
- Lost
dimo61 писал(а): и перед левым задним колесом колдун стоит..
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
- Lost
с завода так не может бытьDIZZY писал(а):У меня 3-х канальная и колдуна нету
Mess with the best,
Die like the rest.
Die like the rest.
