про бмв
- Patriot.msk
Диззи, посмотри снизу на свою эску и на космич. А потом на 80тку В2.
Там понятно станет где тебя обманывали. И под капотом у космича есть сходства с 44ым кузовом, а не с В2-В4.
То что он в букс срывается (второй твой рассказ) это и говорит о странной развесовке. На глаз оценить развесовку практически невозможно.
я на бочке 2.6 так делал и чо?DIZZY писал(а):К слову еще о Москвичах и шлейфах. Был у меня Святогор с двиглом ВАЗ-2130 1.8л, отличается от обычного, классического, р/валом (на низы, т. к. Нивский). Так я проделывал такой фокус: машина катиться на 1-пер. на ХХ, сцепление полностью включено. Газ не трогаем, едем еле-еле, а потом резко газ в пол - срывется в букс, с визгом оставля черный шлейф. причем проделывал это даже с 5-ю человеками в машине. На БМВ с ее недоприводом сможете так сделать?))) Или каком нибудь другом недоприводе?
На различных ТАЗах, даже тюненых никто не смог повторить.
То что похож на 44-й кузов а не на 80-ку по компоновке это да, но я то говорил что элементы подвески от 80-ки Б2 подходят от Москвича.Patriot.msk писал(а):Диззи, посмотри снизу на свою эску и на космич. А потом на 80тку В2.
Не пойму чем странная развесовка? Завод дает 60/40 пустой и 50/50 при ~5 чел. В чем странность для переднеприводной машины в сравнении с той же Ауди?
- Patriot.msk
Не так))DIZZY писал(а):То что похож на 44-й кузов а не на 80-ку по компоновке это да, но я то говорил что элементы подвески от 80-ки Б2 подходят от Москвича.
Поэтому и написал что тебя обманули.DIZZY писал(а):По компоновке один в один 80-ка В2. По подвеске, грят все запчасти подходят. Двигло так же висит за передней осью.
Да и по компановке это больше сотка, а не 80тка.
Статическая это понятно. А вот динамическая наверно хромает, раз машина так шлейфует.
там двигло перед осью, он что при движении назад переезжает? В отличие от тех же ВАЗов Космич не склонен к буксу. Про троганье с места я конкретно про ВАЗ-2130 писал, там момент с низов бодрый.Patriot.msk писал(а): Статическая это понятно. А вот динамическая наверно хромает, раз машина так шлейфует.
- Patriot.msk
А если подумать про гашение инерционного подброса передней части?DIZZY писал(а):там двигло перед осью, он что при движении назад переезжает? В отличие от тех же ВАЗов Космич не склонен к буксу. Про троганье с места я конкретно про ВАЗ-2130 писал, там момент с низов бодрый.
Не всё ж так просто. Колебаний по кузову тьма ж.
А-а-а, ты вот про что! Ну тут да, согласен. Но чего тут ровнять, Москвич не Мерседес.)))Patriot.msk писал(а):А если подумать про гашение инерционного подброса передней части?
2 БлиндХорс: Про АКПП щас только сообразил. На АКПП то проще. Движок успевает раскрутиться и только потом зацепление. Ты попробуй катиться на холостых и только потом резко газ. Тормоз не держи.
