по поводу комплектации я не знаю,а вот по поводу эрэс комплекта я ему сам писал недавно,дык он сказал что продал все вместе.Веталь писал(а):Думаю Валик сам расскажет)
комплектация точно был не самая лучшая![]()
Никто турбу не барыжит?
- Веталь
магнафлоу у него.PycJlaH писал(а):ну...в раене 2000+выхлоп у него блатной)
обычны выхлоп из штатов.ксоати очень громкий что плохо.олн когда ездил по трассе-одну дырку затыкал,тк.к шумно ехать.
a6 2.7 rs)
a6 2.7 rs)
обычный, но денег тоже не мало стоит.А по поводу шумный это да.Я у зеоса этот выхлоп слышал,он не то что даже шумный,больше создает какуюто низкочастотную вибрацию которая на мозг с не привычки ох как давит..Себе такой точно не буду ставить,нужно будет какой-то компромисс искать.Веталь писал(а):магнафлоу у него.
- Веталь
я себе суперспринт поставил.вообще супер.правда и стоит не дешевоPycJlaH писал(а):обычный, но денег тоже не мало стоит.А по поводу шумный это да.Я у зеоса этот выхлоп слышал,он не то что даже шумный,больше создает какуюто низкочастотную вибрацию которая на мозг с не привычки ох как давит..Себе такой точно не буду ставить,нужно будет какой-то компромисс искать.
a6 2.7 rs)
a6 2.7 rs)
- Веталь
Да.PycJlaH писал(а):а ты даунпайп делал на 3"? и на сколько дюймов сама банка?
http://www.supersprint.com/USP000au10041.asp
a6 2.7 rs)
a6 2.7 rs)
мда...цена сильнаяВеталь писал(а):Да.
надо будет как-то к тебе подьехать послушать звук.Разницу почувствовал?
- Веталь
конечно приезжайPycJlaH писал(а):мда...цена сильная![]()
машине вроде легче стало дышать,но это может чисто самовнушение.
http://www.drive2.ru/cars/audi/s4/s4_c4 ... 4276/#post
a6 2.7 rs)
a6 2.7 rs)
а ты поменял даунпайп на потолще?именно он важнее всего при увеличении увеличения диаметра выхопа ...
у тебя две трубы по 60мм...что эквивалентно (с учётом трения о стенки двух труб)одной 70мм трубе...даунпайп тотоже должен быть 70-75мм ....
по моим ощущениям ,увеличенный диаметр выхлопа позволяет раскручиваться турбине побыстрее несколько..
- Веталь
Менял только снизу,где крепится сам глушитель.dimo61 писал(а):а ты поменял даунпайп на потолще?именно он важнее всего при увеличении увеличения диаметра выхопа ...
Возле самой турбины не трогал пока ничего по выхлопу.
a6 2.7 rs)
a6 2.7 rs)
